zderzaki mkII?
zderzaki mkII?
witam. mam pytanko czy ma sens kupywac podrobki waskich zdesi z chromami na allegro? dodam ze kiedys kupilem do pierwszego golfa szerokie i nie byly za fajne. pozdrawiam.
ps. jesli ktos ma foto czerwonego mkII na chromach + grill chrom lub w wersji z czerwonym paskiem to prosze o link lub wkleic.
zderzaki mkII?
Z tego co pamiętam to kolega k3fir ma/miał zderzaki nie ori.Zobacz u niego w temacie jak to wyglada.
- Czarson
zderzaki mkII?
szymonKuc, dużo zalezy jak trafisz, ja bym raczej nie polecał lepiej poszukać ori wiem że ciezko z chromami w dobrym stanie, ale po co masz sie denerwować jak nie bede pasować albo coś innego a ori to zawsze ori
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
zderzaki mkII?
no wolal bym ori ale jak nie znajde to cos trzeba wybrac. co do podrobek to jak by nie pasowaly to jeszcze nie jest tragedia bo zawsze mozna cos zrobic ale trafilem raz na szeroki z dosc widocznymi nierownosciami wiec byla lipa
zderzaki mkII?
KOlega robal ma u siebie podróby chromy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... start=1288" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to wygląda, ja też takie mam ale również mam w oryginale. Przymierzałem na razie te podróby do auta (mam nowe) i przód nie jest taki zly, wymaga pracy ale da się z nim dojść ładu. Z tyłem jest ponoć gorzej bo wygląda tak jakby opadał patrząc się z boku bo ma mocowania wspawane w złym miejscu. Widać to na fotkach robala, z drugiej strony nic z czym sobie nie poradzisz....
Ori zderzaki udało mi się zdobyć w stanie.... lepszych bym sobie nie mógł wymarzyć naprawdę ale stan chromów.... czasu przeskoczyć się nie da i nie wiem czy coś z tym zrobię bo to nie jest prawdziwy chrom tylko sztuczne coś pod taką plastikową powłoczką która żółcieje pod UV ze słońca.
Na mieście jeździ kilka golfów mam oblukanych chromy i zderzaki idealne... ale nikt nie sprzeda ze swojego auta... a szkoda bo i tak ludzie co jeżdżą tymi golfami to mają gdzieś czy ich zderzak ma chrom czy nie.
Szukaj, powodzenia, jakbyś nie mógł znaleźć to te podróby możesz jakoś dopasować powoli... łatwo nie będzie ale jak się nie ma co się lubi.....
PS.
ja mimo wszystkiego założę podróby, szkoda byłoby ori niszczyć, może na jakieś spoty będę zakładał ori...
PS.
zderzaki mkII?
jesli chodzi o mocowania to spoko bo da sie przerobic. tylko czy nie sa ksztalty pojechane. tzn w szerokich mialem tak ze w miejscu gdzie mialo byc rowno jak stol (sama gora zdesia patrzac od gory) bylo tak zwichrowane ze wygladal jak po dzwonie. jesli ksztalt zewnetrzy bedzie ok to biore podroby a jak sie trafi ori to napewno mu nie popuszcze. dzieki i pozdro
zderzaki mkII?
są też zwichrowane ale akurat to nie problem bo bierzesz opalarkę, podgrzewasz go i wyciągasz....
widzisz, poprzednio miałem przód podróbe produkcji włoskiej bez chromów i był bardzo dobrze wykonany, nie wiem czy w przypadku chromów są też różni producenci, nie orientowałem się, być może da się dostać coś bardziej spasowanego.
zderzaki mkII?
a robiles juz cos takiego ta opalarka? ja probowalem na szerokim i jak w jednym miejscu nagrzalem i naprostowalem to obok wychodzilo to samo bo robil sie nadmiar materialu. no tak czy tak szukam nadal originalnych
zderzaki mkII?
nie robiłem ale zakładam że to wyjdzie, o nadmiar materiału bym się nie martwił ponieważ wyciągając deformacje ręką uzyskuje się porządany kształt bez dodatkowych wybuleń, więc wystarczy klocek jakiś, podeprzeć i podgrzać forme i bedzie jak ta lala
zderzaki mkII?
a Ja mam takiego WAŁA
czy na tych chromach w zderzakach moze byc jaka folia??:P bo jak go kupiłem to na chromie na zderzaku była folia "naderwana"
nie wiem czyn to moge "zerwac" czy zostawic:P
tu to widac
tu to widac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375004" onclick="window.open(this.href);return false;
zderzaki mkII?
nie odrywaj tego, lepiej było reklamacje od razu zgłosić,
a propo tu widać trochę denne pasowanie że zderzak nie biegnie dokładnie z linią błotnika... kolego kapa z blotnikami u ciebie wszystko w porządku?? proste są?
Ostatnio zmieniony pn sty 24, 2011 19:54 przez SZOPENN, łącznie zmieniany 1 raz.
zderzaki mkII?
jaka reklamacje? jak go kupiłem od faceta to juz tak było :p wiedziałem o tym tylko nie wiem czy jakbym np to zerwał to czy by sie ten chrom nie zj*****ałnie odrywaj tego, lepiej było reklamacje od razu zgłosić,
własnie nie wiem. zaraz jak zrobi sie cieplej to oblukam o co kaman ze ten zdes tak "wisi" moze bedzie zaczep z boku urwanya propo tu widać trochę denne pasowanie że zderzak nie biegnie dokładnie z linią zderzaka... kolego kapa z blotnikami u ciebie wszystko w porządku?? proste są?
Re: zderzaki mkII?
no Raczej to to jest ori. Poprzedni własciciel powiedział ze zderzaki itp wszystko jest ori. jak juz go zdemontuje to bede szukał czy ma jakies oznaczenia czy to ori czy nie. ale jak tak sobie ogladałem inne mk2 to duzo ich tez ma taką szpareSZOPENN pisze:Kapa a to jest ORI zderzak? bo jeśli ori to ta szpara wygląda podejrzanie.
