problem z car-audio
problem z car-audio
mam włożone do golfa głośniki nie bylejkiej firmy, wszystko mam podłączone pod wzmacniacz. gdy silnki jest wyłączony wszystko gra jak przystało, porządny bas ładnie słychaćsyki, ale gdy przekręcam stacyjkę i włączam silnik z chwilą dodawnania gazu zaczyna coś piszczećw głośnikach, im więcej dodaj ęobrotów tym jest głośniejszy. Może spotkał się ktoś z tym już??
SIEKO
było na forum o tym wiele razy
Miałem to samo a przyczyną były lipne cincze+blisko leżąnce koło kabli prądowych i taki właśnie miałem efekt jak ty,ewentualnie masz to co mój kumpel miał pojechał do elektryka i przy alternatorze coś wymienił i zakłócenia ustąpiły.
Pokombinuj pierw z kablami wsadź na zamianę inne jak masz,jeśli to nie pomoże to na pewno będzie alternator,ale może koledzy mają jakieś inne sugestie,pozdro
- Maciekwisla1906
1.przewody mam takie jak na nie przystało,
2.prądowy mam z akumulatora a masę przykęconą do bagażnika(sprawdzałem też ją od akumulatora i nic nie pomaga),
3.wzmacniacz leży luzem w bagażniku na chodniczku
4. z alternatorem to jeszcze nie sprawdzałem(siostra zabrała auto i będe je miał dopiero wczwartek)
Ja mialem podobnie jak u Ciebie i po walce 5ci miesiecznej znalazłem przyczynę
Mam kable DLA ultimate wiec niebylejakie, ulozone po drugiej stronie auta niz pradowe, byly sprawdzane: alternator, wzmachol wszystko. A okazało sie ze zaklocenia powodowała pompa paliwa, zbyt blisko nij szly kable, a dokladnie nad nia, wiec teraz poscilem kable blotnikiem, jak najdalej od pompy i problem zniknał, wiec jedyne co polecam to zabawa kablami, zadnych filtrow nie kupuj bo to strata kasy, owszem ucisza Ci one piszczenie ale poprzez uciecie niektorych czestotliwosc dzwieku
. Powodzenia w zabawie kablami.
p.s.
piszczy czy w kickach czy rowniez i w gwizdkach??
p.s.
dzięki chłopaki za pomoc, dziś dorwałem golfa z samego rana i robiłem krok po kroku te rzeczy które mi pisaliscie,
na początku przeniosłem czincze na drugą strone(przyczym niechcąco wyrwała mi siękońcówka od czinczy:((oczywiście po straniach jakoś ją zlutowałem:)....
wyszło że zakłócenia są przez alternator(wystarczyło odłączyć zasilanie w celu sprawdzenia)i po krzyku, niestety nie zdążyłem już dziś kupić tego filtru "przeciw zakłóceniowego",
teraz odkryłem taką rzecz że przy cichym (ustawienie regulacji w radio potenciometra na 2)słychać szumienie(nie jest to pisk taki jak się włączało silnik tylko szum- słyszany tylko przy bardzo cichym słuchaniu i to nawet na zgaszonym silniku- ale może to przez te czincze które uszkodziłem i je jako tako zlutowałem...
ale to sie zobaczy dopiero jak kupie nowe czincze...
TAKŻE JESZCZE RAZ DZIĘKI ZA POMOC!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
