witam mam 2 golfiki [mk3] i chce je zamienić silnikami moje pytanie brzmi czy elektryka, linki, łapy, instalacja paliwowa, chłodnica i inne "pierdółki" będą pasować czy trzeba coś spawać wycinać?
czy skrzynie biegów i sprzęgła są takie same? i czy może długość przełożeń jest taka sama?
a może zamiast swpu blok silnika wsadzić z 1.8 jeśli to możliwe?
swap 1.6 abu -> 1.8
swap 1.6 abu -> 1.8
najpierw proponowal bym uzyc wyszukiwarki ale postaram ci pomoc a wiec tak ja u siebie w mkII wymienialem z 1.3 na 1.8 RP i w mkIII taki swap jak ty chcesz zrobic wyglada prawie identycznie a jesli masz dwa takie same samochody to poprostu przekladasz caly zestaw z jednego do drugiego i po sprawie
