Przetarta Wiązka przy tylniej Klapie
zawad88
Auto: VW GOLF VII 1.4TSI 122KM
Post autor: zawad88 » śr sty 19, 2011 23:41
Witam mam problem z tylna wycieraczka i spryskiwaczem tylniej szyby w moim golfiku IV 2001r. , zdjąłem gumę maskującą przewody elektryczne i wężyk do spryskiwacza na wejściu do tylnej klapy a tam niestety kilka przewodów urwanych albo przetartych i wężyk do spryskiwaczy ułamany, czy istnieje jakiś zestaw naprawczy do tego typu usterek. Jeżeli tak to gdzie mieszczą się najbliższe kostki aby to połączyć i jak najmniej rozbierać wnętrze samochodu, i to samo z wężykiem do spryskiwaczy czy trzeba wymieniać cały cze gdzieś po drodze ma on jakieś łączenia że wystarczy wymienić kawałek jeżeli tak to gdzie to się mieści. Prosił bym również aby ktoś mi wyjaśnił do czego idą kable w tej wiązce która wchodzi w klapę bagażnika. Dołączę zdjęcie jak to wygląda :
http://zapodaj.net/39dd6c987072.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
<a href='http://zapodaj.net/39dd6c987072.jpg.htm ... pg.html</a>
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw sty 20, 2011 13:30
kolego jak sie nie myle to wszystkie łączenia znajdziesz koło prawej tylnej lampy (strona kierowcy ) tam na pewno łączy się wężyk od spryskiwaczy i część łączenia instalacji . nie słyszałem nic o zestawach naprawczych , al;e udał bym sie na szrot , może ud ci się kupić ori wiązkę .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 21, 2011 12:33
Po rozebraniu klapy bagażnika i lewego tylnego słupka będziesz miał swobodny dostęp żeby posztukować wiązkę...chyba że tak jak martinezz123 piszę, znajdziesz na szrocie. Nowa kosztuje prawie 400zł. Jak masz taki sajgon to obadaj też prawą przelotkę...prawa wiązka kosztuje 240zł nowa
tu widać wtyczki na słupku (czarna, różowa i brązowa)
pittereck
Post autor: pittereck » pt sty 21, 2011 19:04
Wszystkie te kable to ; wycieraczka, podgrzewanie tylnej szyby i światło stop.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 21, 2011 19:56
Moim zdaniem niema sensu rozbierać dalej , wystarczy dostęp który widać na zdjęciu . Naprawa jest opisana na podstawie mk2 :) Przelotkę gumową wsuwa się w otwór na słupku-dachu , czym zyskuje się cenne centymetry . Przewody lutuje się , ewentualnie można przedłużyć i nadmiar wsunąć w klapę . Izoluje się to termokurczkami ,nie taśmą izolacyjną :grrr: Co do wężyka to w sklepie moto... dostaniesz łączniki odpowiedniej średnicy . Wykonałem taką naprawę u siebie jakieś trzy lata temu i :okej:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 21, 2011 23:35
jeszcze dodam że jak będziesz łączył w miejscu przetarcia to będzie kicha...każdy przewód musisz osobno zaizolować a to zdecydowanie pogrubi wiązkę...będą problemy z otwieraniem/zamykaniem klapy (bo kable nie będą luźno "chodziły" w przelotce), może temu towarzyszyć niemiły dźwięk...a i same kable w krótkim czasie szlag trafi. Można pokusić się o łączenie jednego przewodu...ale całej wiązki już raczej nie. Trzeba wyciąć ok 20-30cm przewodów i zrobić tak żeby ich łączenia były w klapie i w budzie.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw kwie 26, 2012 20:00
A podpowie ktoś jak najlepiej bezboleśnie zdemontowac tapicerkę z tego"słupka" ? Jak ona tam jest zamocowana ?
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » czw kwie 26, 2012 20:03
KoJ@K, ciągniesz do siebie, ona jest na zatrzaskach
Moje mk4 viewtopic.php?f=89&t=173568" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2012 21:16
tylko najpierw wypadałoby odkręcić pasy na tym słupku...i dwie nakrętki pod parapetem
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz kwie 29, 2012 11:55
Misja zrobiona. :helm: a wie ktos od czego w tej przelotce jest brazowy cienki kabelek ? Teraz by pasowalo jakos auto zaparowac i zobaczyc czy tyl grzeje. :hmm: !?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 30, 2012 11:40
KoJ@K, zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5494114#p5494114" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn kwie 30, 2012 18:16
Qto, Dziękuję. :)
Rawcio
Re: Przetarta Wiązka przy tylniej Klapie
Post autor: Rawcio » śr paź 15, 2014 16:58
Qto pisze:Po rozebraniu klapy bagażnika i lewego tylnego słupka będziesz miał swobodny dostęp żeby posztukować wiązkę...chyba że tak jak martinezz123 piszę, znajdziesz na szrocie. Nowa kosztuje prawie 400zł. Jak masz taki sajgon to obadaj też prawą przelotkę...prawa wiązka kosztuje 240zł nowa
Odkopię temat, ale potrzebuje pomocy. Poszukuje wiązki, albo trzech nowych kostek widocznych na zdjęciu. Byłem w ASO, ale oczywiście szanowny Pan nie raczył się wysilić i stwierdził, że bez numeru części nie będzie szukał, bo wiązek jest w tym samochodzie od cholery.
Dlatego też proszę, jeżeli ktoś dysponuje numerem części, będę wdzięczny za udostępnienie go.
Obdzwoniłem wszystkie szroty w mieście i okolicach, ale oczywiście Golfa IV dawno nie mieli. :D
Do wymiany kwalifikują mi się głównie kostki z uwagi na to, że są mocno już zaśniedziałe. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł/patent na inne rozwiązanie, będzie mi miło jeśli się nim podzieli. ;)
Pozdrawiam!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 15, 2014 22:02
od strony auta:
czarna - 1J0 973 303
różowa - 1J0 973 303 M
brązowa - 1J0 973 303 A
od strony klapy:
czarna - 1J0 973 333
różowa - 1J0 973 333 M
brązowa - 1J0 973 333 A
Wróć do „Elektryka”
