Grzeje się przy szybszej jeździe i większych obrotach
Witam.Mam nastepujący problem , posiadam golfa II 1,6 TD 70KM i od jakiegoś czasu mam problem z grzaniem się auta np jak jadę 120 lub przy wyższych obrotach na wolnych obrotach jest ok auto się chłodzi , załącza sie wiatrak itp. Wymieniłem pompe wody , termostat , ze 3 węże , krociec przy silniku i nic , do tego po wymianie płynu chłodzącego jak auto jest zimne trochę rozgrzane leci ciepłe powietrze z nagrzewnicy a jak auto zaczyna się grzac powietrze leci zimne. Dodam jeszcze że przy wyższych obortach raz wysadziło mi wąz do pompy wody oraz ten krociec wodny. Głowica była robiona ok 7 tys km temu. Bardzo proszę o pomoc.
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
a sprawdzałeś wtedy czy masz twarde węzę od wody??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
które ? od nagrzewnicy twarde , a te os chlodnicy miekkie i ten od pompy wody taki krotki na dole jest taki sredni natomaist bardzo goracy a te przy chlodnicy zimne , a przy nagrzewnicy rowniez gorące bardzo lecz zimne leci w środku powietrze , może to byc zapowietrzona nagrzewnica ? słyszałem ze nalezy poluzowac opaski na węzach od niej czy to prawda ?
8. na pewno VW
8. na pewno VW
- majekMK2
jesli sie nagrzeje auto ten dolny wąż od chłodnicy masz dalej zimny??
możliwe ze układ zapowietrzony wiec trzeba naciskac na rurki jak bedziesz odpowietrzał moze pomoże a masz na rurkach od nagrzewnicy jeszcze takie małe termostatyki??jak tak to wywal to
Były golfik:/
możliwe że mam jutro się tym zajme i wywale to , ale on się prawidłowo odpowietrza bo to układ samoodpowietrzający taka rurka cienka co idzie do zbiorniczka jest drożna i prawidłowo ,,cofa'' płyn do zbiorniczka ale zastosuję się do sugestii i powalcze z tym;)
8. na pewno VW
8. na pewno VW
- majekMK2
ok sprawdz te rzeczy tez tak kiedyś miałem niby leciało przez ta rurkę a był non stop zapowietrzony dopiero po 30 min.walki pomogło
Były golfik:/
