- co bedzie, gdy zerwie się pasek?
- ile może mniej więcej kosztowac wymiana pasków? chodzi mi o koszt robocizny, ponieważ paski mam (mama nadzieję, że właściwe
- czy z takim paskiem mogę ewentualnie pojeżdzić jeszcze 3 dni?
nie będzie ładowania i wspomaganiaGrochal pisze:co bedzie, gdy zerwie się pasek
max 50 złGrochal pisze:ile może mniej więcej kosztowac wymiana pasków? chodzi mi o koszt robocizny,
raczej nie. Jak zerwie Ci się w trasie to za długo na samym aku nie pojedzieszGrochal pisze:czy z takim paskiem mogę ewentualnie pojeżdzić jeszcze 3 dni
Jestem laikiem, nie wiem, gdzie znajduje się to koło pasoweskkr_lodz pisze:Kolego musisz zająć sie tym - przede wszystkim KONIECZNIE sprawdź, czy nie gibie się koło pasowe na wale korbowym! To jest podstawowa usterka tych silników, sprawdzenie nic nie kosztuje a możesz sporo zaoszczędzić. Piszczący pasek przy tym silniku może oznaczać ścięcie klina na wale a to poważna sprawa.
zmienią się fazy rozrządu i tłoki zderzą sie z zaworami = ogromne koszty naprawy, lub wymiana silnika.Grochal pisze:Co będzie, jak się będzie gibać, a ja to zbagatelizuję?
Grochal pisze:Jestem laikiem, nie wiem, gdzie znajduje się to koło pasoweskkr_lodz pisze:Kolego musisz zająć sie tym - przede wszystkim KONIECZNIE sprawdź, czy nie gibie się koło pasowe na wale korbowym! To jest podstawowa usterka tych silników, sprawdzenie nic nie kosztuje a możesz sporo zaoszczędzić. Piszczący pasek przy tym silniku może oznaczać ścięcie klina na wale a to poważna sprawa.
I jeśli już ewentualnie sprawdzę, czy się gibie - jak się gibie, to co wtedy? Co będzie, jak się będzie gibać, a ja to zbagatelizuję?
Sprawdziłem, generalnie się nie gibie, jeśli już, to na tyle minimalnie, że mam duże wątpliwości, czy gibanie występuje. Musi być totalnie idealnie nieruchome?skkr_lodz pisze:zmienią się fazy rozrządu i tłoki zderzą sie z zaworami = ogromne koszty naprawy, lub wymiana silnika.Grochal pisze:Co będzie, jak się będzie gibać, a ja to zbagatelizuję?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... o#p4516330" onclick="window.open(this.href);return false; tu można poczytać o tych którym się to przytrafiło. Koło pasowe na wale korbowym napędza pasek alternatora, popatrz czy jak silnik pracuje to czy buja sie na boki, czy kręci się równo w jednej płaszczyźnie
