[mk3]Czujniki ciśnienia oleju, jak wymienić?
djprezes
Post autor: djprezes » ndz lut 19, 2006 02:19
Witka!
Mam głupi problem z kontrolką ciśnienia oleju, czasem mi mruga jak go odpale, nawet 3-4 sekundy, czasem raz mrugnie, czasem jak odpale to nei mruga a po chwili zaczyna.
Ale najczesniej raz mrugnie i juz wiecej nie.
Cisnienie w cylindrach prawidłowe wiec obawiam się ze to czujniki oleju.
Jak sie do tego zabrać, i ile ich trzeba kupić?
Jak się je wymienia, poprosze o dokladny szczegółowy opis, najlepiej ze zdjeciami.
Fachowe nazewnictwo zazwyczaj mało mi mowi :panna:
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2006 13:20 przez djprezes, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 19, 2006 05:34
djprezes pisze:Cisnienie w cylindrach prawidłowe wiec obawiam się ze to czujniki oleju.
Jaki związek ma ciśnienie w cylindrach z ciśnieniem oleju? Nie bardzo rozumiem.
Może zanim cokolwiek wymienisz podjedź do mechanika i zmierz ciśnienie manometrem.Czujniki mogą być dobre, a problem tkwić właśnie w ciśnieniu. Jeśli po pomiarze wszystko bedzie ok, to mechanik powie Ci co wymienić.
speed_k
Post autor: speed_k » ndz lut 19, 2006 09:45
bodzio_j pisze:
Jaki związek ma ciśnienie w cylindrach z ciśnieniem oleju? .
Tez mnie to zastanawia.
A jak długo jeździsz na tym oleju który masz w silniku ?
djprezes
Post autor: djprezes » ndz lut 19, 2006 11:28
bodzio_j pisze:
Tez myślałem że to są osobne kwestie, a żona mechanika z którą rozmawiałem powiwiedziała mi żebym zrobił pomiar ciśnienia na cylindrach.
A ja już go robilem wiec mowie ze mam ok, koleś mierzył wkręcając urządzenie w miejsce świec.
Też myślałem tak jak wy, a ona mnie zmyliła, baby...
Wiecie jak dokonuje się ciśnienia oleju? Gdzie wkręca się manometr?
No i nie rozwiązał nikt kwesti czujników...
Golf III 1.8 '93
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 19, 2006 11:31
Manometr wkręca się w miejsce czujnika.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 19, 2006 11:32
Czujniki masz dwa. A ciśnienie oleju mierzy się na rozgrzanym silniku. Manometr wkręca się w miejsce czujnika i patrzy.
djprezes
Post autor: djprezes » ndz lut 19, 2006 11:45
Czujniki są 2... 2 takie same? czy rożne?
I gdzie się je wkręca?
Golf III 1.8 '93
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 19, 2006 12:22
Jeden biały, a drugi brązowy lub niebieski. Powinny znajdować się w podstawie filtra oleju. Jak msz tam jeden to drugi będzie wkręcony w głowicę od strony skrzyni biegów.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 19, 2006 12:30
TAZ pisze:Powinny znajdować się w podstawie filtra oleju. Jak msz tam jeden to drugi będzie wkręcony w głowicę od strony skrzyni biegów.
A jak masz dwa to i tak od cisnienia jest tylko jeden (ten od strony kierowcy, stojac przed autem - masz go z prawej) drugi (o ile jest) to czujnik temp oleju MFA.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
djprezes
Post autor: djprezes » ndz lut 19, 2006 12:53
Dziękuje za pomoc :]
Punkty rozdane
Golf III 1.8 '93
pitrusza
Post autor: pitrusza » wt lut 21, 2006 15:37
Czasami miga kontrolka przy odpaleniu, bo olej ucieka z filtra, najczesciej niestety z polskich. Wymienilem na Boscha i problem zniknal. Mechanicy powiedzieli mi, ze moze byc tez filtr Mann. Roznica w cenie do polskiego zadna, okolo 2 zl.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
