Zdechł silnik 1.8 GTI Wolfsburg Edition
Antek.L
Post autor: Antek.L » wt sty 11, 2011 00:28
Witam.
Wiem że mój problem nie tyczy się komputera, ani programu ale nie wiem gdzie wcisnąć ten post.
Potrzebuje Waszej pomocy, a konkretniej mam problem ze swoim autkiem
Golf II 1,8 GTI
Wolfsburg Edition rocznik 1990
Problem tyczy się silnika, zdechł i nie chce odpalić,
Oddałem go znajomemu do roboty i podejrzewa że przepływkę szlak trafił i tu właśnie potrzebuję Waszej pomocy.
Szukam kogoś z okolic Sosnowca kto mógłby pożyczyć dosłownie na chwile swój przepływomierz by sprawdzić czy by oby na pewno problem tkwi w przepływce.
Nie chciałbym kupować czegoś co jest dobre, a tak w ogóle to z dostaniem akurat tego przepływomierza jest problem, zjeździłem już parę sklepów z częściami używanymi, prześwietliłem Allegro i lipa.
Przepływomierz powietrza jest firmy BOSCH z numerem nabitym na tym czarnym plastiku
0280202102
Poniżej przykładowe zdjęcie.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Obrazek
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » wt sty 11, 2011 11:13
Może posprawdzasz na początek czy masz na świecach iskrę i czy podawane jest paliwo do cylindrów? Masz instalację gazową w aucie?
Antek.L
Post autor: Antek.L » śr sty 12, 2011 23:45
Witam.
Iskra jest, paliwo zalew świece czyli dochodzi do garów, a przy tym świece są bardzo okopcone (czarne)
Tak mam instalację gazową
siman20
Post autor: siman20 » czw sty 13, 2011 00:43
znajomy mial podobny objaw tyle tylko ze reno i okazalo sie za pad monowtrysk i zamiast mgielki lalo sie ciorem ze siece niedawaly rady tego odpalic..
simens
Post autor: simens » pt sty 14, 2011 02:26
mialem ten sam problem, jaka masz instalacje gazowa?? u mnie przy instalacji 2 generacji silnik PB chodzil na gazie rowno przy odlaczonym przeplywomierzu w momencie przelaczenia na benzyne auto dymilo itd. jesli to przeplywka to przy pelnym gazie na obciazeniu jesli zawiesila sie w pozycji full to auto bedzie normalnie szlo na benzynie-u mnie tak bylo-strzal z gazu wystarczy.
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Wróć do „Mechanika”
