Problem z podnośnikiem el. szyb
Indiosa
Post autor: Indiosa » sob sty 08, 2011 11:07
Walczę z tą szybą już długi czas. W moim 3-drzwiowym golfie źle pracuje szyba od strony kierowcy. Właśnie zakupiłem nowe prowadnice, bo stare były już zepsute i myślałem, że wszystko będzie ok. Ale nie jest :( Same prowadnice bez szyby rozsuwają się tylko do ok. 3/4 wysokości (z szybą nie przekracza połowy) i odbija je w dół. O co tu chodzi? Silnik działa i wszystko wydaje się być ok. Pomóżcie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 08, 2011 11:57
Najprawdopodobniej krzywo ustawiłes szybę w uchytach i po natrafieniu na opór cię cofa - tu trzeba pokombinoweać, poluzować oba uchwyty, podnieść szybę do góry i zakręcić tak żeby jej górna krawędź przed dojściem do ramki drzwi była do niej rownolegle.
Mniej prawdopodobne - trzeba ją zaprogramować, to się uda jeśli szyba dochodzi do samej góry kiedy trzymasz cały czas wciśnięty przycisk i jeszcze sekundę przytrzymaj. Przed programowaniem odepnij klemy lu wtyk z drzwi na parę minut.
Indiosa
Re: Problem z podnośnikiem el. szyb
Post autor: Indiosa » sob sty 08, 2011 12:21
To by było za proste. Napisałem, że nawet bez szyby prowadnice odbijają.
Wróć do „Elektryka”
