nagrzewnica i dodatek
- pawel66600
W taty golfie III 1.8 ABS 1995r ciekło z układu chłodzenia, lecz nie mógł zdiagnozować skąd cieknie, i dolał jakiś dodatek do uszczelniania chłodnic po tym zabiegu dostrzegł , że auto słabiej grzeje, i teraz rodzi się pytanie, czy można wypłukać caly układ chłodzenia? czy może nagrzewnice ten dodatek zakleił czy coś takiego? Proszę o jakieś sugestie i pomoc pozdrawiam
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
pawel66600, mozna wypulkac.
bylo o tym na forum, tylko jest sporo rozbierania.
w skrocie musisz rozebrac dwa przewody, wlot i wylot plynu.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=203067" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
- pawel66600
a ten dodatek mógł nagrzewnice zapaćkać, że teraz trochę słabiej grzeje? Czy jest inny powód? A i temperatura wody jest taka sama jak przed wlaniem tego dodatku.
pawel66600,
a wskazowka ile Ci stopni trzyma?
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
- pawel66600
cały czas 70, czy to zima czy lato, kiedyś trzymał tez 70 to tata kupił nowy termostat, bodajże werneta i nadal było 70 , a gdy pochodzi troche dłużej to przy ok 75-80 włącza się wentylator wiec chyba padnięty jest czujnik temperatury który daje sygnał do licznika.A i silnik pochodzi ok 3-4 minuty i leci ciepłe powietrze , a jak się nagrzeje to nie jest takie gorące jak wcześniej, akurat dzisaj jak jest na plusie to ciepło było w środku.
pod vaga podlaczales?
bo cos za mala ta temp
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
- Paweł Marek
zdecydowanie tak, dlatego się takich prochów nie sypie, możesz tego nie dać rady wypłukać bo rurki nagrzewnicy sa cienkiepawel66600 pisze:a ten dodatek mógł nagrzewnice zapaćkać, że teraz trochę słabiej grzeje?
