VW GOLF3 1,8 BEZYNA????
WITAM WSZYSTKICH SEDECZNE. MAM PROBLEM ZE SWOIM SAMOCHODEM DZIEJ SIE TAK ZAPALAM SAMOCHÓD I W OKOLICY SKRZYNI BIEGÓW SLYCHAC CHRUPOTANIE DO DODANIU GAZU TROSZKE USTAJE PO WCISNIECIU SPRZEGLA USTAJE CALKIEM A PODCZAS JAZDY PRZY WOLNEJ JEZDZIE SLYCHAC GDY JADE SZYBCIEJ JUZ NIBY NIE CO TO MOZE BYC ??? POMOZE KTOS????
brynol
może łożysko oporowe w skrzyni?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
Czasami to jest wina sprężyn w tarczy sprzęgłowej ( są już wyrobione ) a czasami właśnie łożyska oporowego ( o ile jest ).
w12 na codzień
w12 na codzień
CZY DUZI BEDZIE KOSZTOWALA WYMIANA TEGO ŁOŻYSKA OPOROWEGO??? CZY MOGE DLUGO TAK JESZCZE JEZDZIC????
Nie wiemy jak bardzo jest wyrobione te łożysko... Do jego wymiany nie trzeba wyciągać skrzyni biegów ale roboty i tak jest sporo...
Ale na początek bym sprawdził stan oleju w skrzyni, bo może być tak że pada Ci po prostu jakieś łożysko w skrzyni biegów.... a jak wiemy po wciśnięciu sprzęgła niektóre wałki w skrzyni przestają się obracać i możliwe że dlatego hałas ustaje...
w12 na codzień
w12 na codzień
- jeta2003
Witam POMOCY!!!!!!
Ja mam podobny problem
Jak jadę na biegu nie słychać i jak wcisnę sprzęgło. Natomiast jak auto stoi odpalone na luzie i jak puszczę gaz podczas jazdy słychać hałas jakby chrobotanie czy coś się kręciło hałasując. Co to może być???? Zauważyłem też, że na biegu wstecznym tylko wstecznym mam takie jakby mielenie jakby coś przeskakiwało odczuwalne.
Fachowcy pomocy!!!! Czy to może skrzynia do wymiany????
