gdzie jest sprezynka linki gazu??
TheKulekxD
Post autor: TheKulekxD » śr gru 29, 2010 13:53
Witam, jestem pierwszy raz na tym forum. nabylem kilka dni temu golfa z 1991 roku z silnikiem 1.3 (gaznik) zanim bede mogl sie nim cieszyc w pelni musze rozwiazac maly problem.. a mianowicie... pedal gazu "nie odbija" po wcisnieciu zostaje w tej pozycji, podobno gdzies tam powinna bys sprezynka odpowiedzialna za to, ja niewiem niestety gdzie ona powinna byc, jesli ktos sie orientuje czy jest ona gdzies przy gazniku czy przy pedale gazu prosil bym o pomoc ;)
tomatol
Post autor: tomatol » śr gru 29, 2010 14:15
Sprężyna jest w gaźniku jeśli była by walnięta, przepustnica cały czas była by otwarta a tak zapewnie nie jest.Warto zwrócić uwagę na pancerz, linki gazu przy gaźniku na końcu pancerza znajduję się blaszka zabezpieczająca przed przesuwaniem się pancerza,prawdopodobnie one jest winowajca w twoim golfiku.
TheKulekxD
Post autor: TheKulekxD » śr gru 29, 2010 14:44
ale wlasnie z ta blaszka jest wszystko ok, trzyma pancerz a co do przepustnicy to jesli wcisnie sie gaz to jest otwarta caly czas, dopiero jak recznie ja zamkne to pedal gazu wraca do naturalnego polozenia. ide zaraz rozebrac gaznik i zobacze co z ta sprezyna ;)
TheKulekxD
Post autor: TheKulekxD » śr gru 29, 2010 19:00
niemoglem nigdzie dostac sprezynki, kupie caly gaznik chyba ;P a narazie poradzilem sobie z tym w nietypowy sposob a mianowicie zamontowalem sprezynke na koncu linki, teraz wszystko gra i mam nadzieje ze patent sie sprawdzi ;D
tomatol
Post autor: tomatol » śr gru 29, 2010 23:52
Sprężynki raczej nie kupisz, w ASO cena 130zł choć wątpię żeby była dostępna jeszcze.
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= ... &year=1985" onclick="window.open(this.href);return false;
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 30, 2010 10:28
Daj spokuj temu gaźnikowi,raczej linka gazu ci klinuje.
tomatol
Post autor: tomatol » czw gru 30, 2010 14:26
Najprostszym sposobem jest odpięcie linki od gaźnika.
adi088
Post autor: adi088 » czw gru 30, 2010 22:51
jak kolega napisal tomatol, odepni linke od gazu i bedziesz pewny na 100 co jest zle
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Wróć do „Mechanika”
