Problem z odpaleniem w mróz Rozrusznik Bendiks?
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » wt gru 28, 2010 18:02
Sprawa wygląda tak..
Odpalam rano auto w duże mrozy takie jak dzis,rozrusznik kreci ale auto nie odpala, tak jakby nie było iskry.Dzieje sie tak tylko w mrozy i nie zawsze.Od dłuszego czasu odzywa sie bendiks, czy on moze byc winowajca.Na dzien dzisiejszy jest loteria raz zapali raz nie ;/
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr gru 29, 2010 22:00
Jak się ślizga to niekręci silnikiem , do wymiany . Albo czekaj do wiosny , może przejdzie . Ja czekam :helm: :rotfl:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr gru 29, 2010 22:07
Jeśli to wina bendyxa to nie ruszyłbyś silnikiem. Podczas przekręcenia kluczyka słyszałbyś tylko wycie rozjusznika, albo zgrzyt bendykxa o wieniec koła zamachowego, a silnik stałby w miejscu. Czyli niemożliwość uruchomienia nie leży po stronie bendyxa. Jeśli silnik kręci i nie odpala to szukaj innej przyczyny np czujnika tmp, który odpowiada za tzw ssanie.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » śr gru 29, 2010 22:23
Auto ewidentrnie zalewa, wykreciłem wszystkie swiece i wszystki mokre.Iskry są na wszytskich.Na przewodzie 3 cylindra było przebicie.Wymieniłem przewód na inny i tu mam pytanie czy wszystkie kable są takie same i róznia sie tylko długości czy mają jakies inne róznice .
Czy istnieje taka opcja ze rozrusznik nie jest w najlepszej kondycji i nie potrafi zakręcic wałem przez to nie odpala i go zalewa :)
Jaką funkcje pełni czerwony czujnik na kroćcu obok niebieskiego
Co moze byc jeszcze przyczyna zalewania świec
To chyba na tyle pytań :)
PS co do bendiksa macie racje, czesto zdaza sie tak ze przekrece stacyjke i słychac takie jakby bzyczenie.Cofne kluczyk i za drugim razem jest ok
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw gru 30, 2010 01:28
Kable od świec są identyczne, różnią sie tylko długością :)
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw gru 30, 2010 17:40
OK problem po czesci sie rozwiązał .Wymieniłem wtrysk i silniczek krowowy, okazało sie ze czujnik powietrza we wtrysku był cały w lodzie i ogolnie wtryskiwacz w nie najlepszym stanie.Minusem sa wysokie obroty tz 2000 po odpaleniu i 1500 ja juz zejdzie.
Obawiam sie ze zrobiłem bład przy montazu tz nie cofłem krokowego .Zamontowałem go w pozycji uchylonej zamiast zamkniętej.Czy to moze byc przyczyna wysokich orotów czy silniczek dopasowywuje sie potem samoczynnie
siman20
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 17:57
na 100 % jasli masz uchlony krokowy to to jest wina tych wysokich obrotow.. a schodza do narmalej pracy czy caly czas 1500rpm? jeli nie schodza to wina krokowaca
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw gru 30, 2010 18:19
siman20No własnie nie schodza z 2000 schodza do 1500 Krokowy wymieniłem na nowy ( tz uzywany ale inny ) i tak jak mówie przepustnica była uchylona przed montarzem o jakies 20 stopni
siman20
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 18:29
a teraz tak wymienilez na inny ale napewno do tego modelu silnika? jaki to wogole samochod i jaki silnik bo to na 100% wina krokowac chcesz to wiedziec na 100% czy to napeno to to odkrec krokowac zatkaj ta strone ktora idzie do kolktroa czym zeby ze sasysalo zadnego powietrza i odpal auto bd mial obroty normalne pod warunkiem ze silnik bd mial temp 90stponi
siman20
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 18:30
on Ci poprostu przez niedomkniety krokowiec ciagnie dodatkowe powietrze i kedy juz jego nie potrzebuje albo potrzebuje nie tyle ile dostajie wiecej powietrza wieksze obroty
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw gru 30, 2010 22:08
czyli mam rozumieć ze przed montażem miałem cofnąc ( bateria 4.5 V ) krokowy tak aby przepustnica była zamknieta i wtedy zamontowac ...?
siman20
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 23:52
tak dokladnie jak go motowales powinien byc zamkniety.. przemotuj to jeszcze raz i powinno byc gitara..
Wróć do „Mechanika”
