mk II 1.3i problem z obrotami
Krecik22250
Post autor: Krecik22250 » sob gru 25, 2010 13:20
Koledzy mam taki problem mój golfik przy zapalaniu łapie wysokie obroty tak do 4-5tyś jak dojdzie do nich to odrazu gaśnie. Co może być problemem?? Wy sę znacie lepiej ja jestem tutaj dopiero nowicjuszem. pomóżcie.
Vii
Post autor: Vii » sob gru 25, 2010 19:05
Nikt Ci nie chce pomóc widze..
Kolego zajmij sie silniczkiem krokowym, przepustnica - masz tam brud i syf albo silniczek krokowy nadaje sie do wymiany. Wesołych Świat! :jezor:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 25, 2010 19:11
Obejrzyj rury dolotu pod kątem szczelności,łącznie z odmą, przepustnicę, linkę gazu czy się nie zawiesza, silniczka krokowego nie masz tylko coś pseudo czyli regulator podnoszący obroty na zimnym inaczej zawór powietrza dodatkowego, jest pod kolektorem a opisy sprawdzania na forum są
Krecik22250
Post autor: Krecik22250 » sob gru 25, 2010 19:19
przepływomierz wymieniłem tylko jest taki problem przy listwie od wtrysków jest taki mały zawór zamykany przez podciśnienie podobno on nie zamyka?? prawda??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 25, 2010 19:27
nie zamyka, to jest regulator ciśnienia paliwa, po odpaleniu silnika zmniejsza to ciśnienie na 2,5 bara ale nie zamyka dopływu
Krecik22250
Post autor: Krecik22250 » sob gru 25, 2010 19:28
nie moge na necie znaleść jego foty ale wiecie o co chodzi. powiedzcie jak to rozwiązać??
Krecik22250
Post autor: Krecik22250 » sob gru 25, 2010 19:32
ten regulator idzie pusto w obydwie strony naprawde juz myśle że komuter
Krecik22250
Post autor: Krecik22250 » sob gru 25, 2010 19:57
chce nim juz do konca roku ruszyć w trase ale bez niskich obrotów nie dam rady
bartix
Post autor: bartix » sob gru 25, 2010 23:28
może wymień tylko czujnik od ssania jak masz elektroniczne i będzie dobrze. Ale nie wiem to moja sugestia
Krecik22250
Post autor: Krecik22250 » pn gru 27, 2010 22:01
wymienilem ten zawór przy listwie od wtrysków i nadal to samo. jutro pożycze koputer od znajomego to moze rozwiarze problem??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 27, 2010 23:33
nie rozwiąże, wróć do początku tematu i sprawdzaj ponownie
Krecik22250
Post autor: Krecik22250 » śr gru 29, 2010 10:51
sprawdziłem ale znaalazłem chyba odpowiedz na ten problem. gdy go odpale i przytrzymam na gazie tak zeby obrotomierz pokazywał 1000/min. nie gaśnie czyli raczej linka jest za luźna i zamyka przepustnice. czisiaj to sprawdze.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 29, 2010 14:06
linka ma mieć luz, wtrysk odpowiada za wolne
Krecik22250
Re: mk II 1.3i problem z obrotami
Post autor: Krecik22250 » śr sty 05, 2011 11:16
dzisiaj prowadze mojego nz-ta do elektryka niech wszystko sprawdzi. moze on cos poradzi na te dolegliwosc.
