nie odpala silnik GOLF IV
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pt gru 24, 2010 16:07
potrzebuje pomocy...
Mając problem z elektryka(głownie chodzi o światła stopu i wewnatrz) wymienilem bezpieczniki wszystkie i jest ok
tylko teraz nie chce zapalic.ruszajc kluczykiem w stacyjce slychac jak probuje zapalic ale mu nie wychodzi tak jak by akumulator dawal malo mocy.podlaczac akumulator pod kable rozruchowe do innego akumulatora tez nic nie dziala.co najgorsze nie gasna mi kontrolki abs i poduszek powietrznych a jak wylaczy sie siwatla slychac taki dzwiek dziwny to napewno nie jest od swiatel. co robic?! czy to byłby brak mocy czy co?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
enzo2211
Post autor: enzo2211 » sob gru 25, 2010 11:03
Pierwsze co mi się nasuwa to bezpieczniki na aku (nie wiem czemu ale bym sprawdził) Potem to vag niestety ... rozrusznik kręci normalnie??
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 25, 2010 12:07
Ewidentny problem ze słabym akumlatorem,jesteś pewny ,że te kable rozruchowe dobrze kontaktowały jak brałes prąd z innego aku?.Naładuj swój aku,albo podmień.Na 99% jestem przekonany ,że to wina aku.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob gru 25, 2010 12:22
Pewnie słychać dźwięk podobny do nakręcania starego zegarka :hmm:
aku zdechło. Podładuj go i wtedy sprawdzaj :bigok:
Ostatnio zmieniony sob gru 25, 2010 12:33 przez katerpi, łącznie zmieniany 1 raz.
Waqa
Post autor: Waqa » sob gru 25, 2010 12:24
przy słabym aku wylanczaja sie niepotrzebne układy elektryczne. to by wyjaśniało palące sie kontrolki absu i airbagow. edzio ma racje ładuj aku.
reedbull
Post autor: reedbull » sob gru 25, 2010 14:17
Wina aku! Miałem to samo jak napisał "katerpi" dzwięk nakręcania zegarka i do tego jeszcze wskazówki skaczą. :) A zegarek i licznik dystansu Ci się nie z zerował?
PozdR.
Wróć do „Elektryka”
