Hamulec ręczny
Lenox
Hamulec ręczny
Post autor: Lenox » pn gru 20, 2010 11:37
Witam.
Mam problem , chodzi o to ze jak spuszczam reczny jakby szczeki nie odbijaly i podczas jazdy caly czas hamuje, az sie tarcze robia gorace. Moze to byc wina mrozu czy jest jakas inna przyczyna?
tomatol
Hamulec ręczny
Post autor: tomatol » pn gru 20, 2010 11:52
Popsikać jakimś odrdzewiaczem,zacisk rozruszać kilkanaście razy.Sprawdzić pancerz linki, czy nie jest nigdzie przetarty.
Lenox
Hamulec ręczny
Post autor: Lenox » pn gru 20, 2010 12:44
Dzieki , sprawdze.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Hamulec ręczny
Post autor: Qto » pn gru 20, 2010 13:13
najczęściej chyba linka się zrywa i wbijając się w pancerz uniemożliwia odbijanie...mróz raczej nie jest winny
katerpi
_________________
_________________
Re: Hamulec ręczny
Post autor: katerpi » śr gru 22, 2010 20:11
Qto pisze:najczęściej chyba linka się zrywa i wbijając się w pancerz uniemożliwia odbijanie...mróz raczej nie jest winny
Nie do końca. Kropelki wody w lince + mróz i autem z miejsca nie ruszysz. Polecam wymianę linek.
Temat przerabiałem 3tyg temu. Po mroźnej nocy nie wyjechałem spod bloku :grrr:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Hamulec ręczny
Post autor: Qto » śr gru 22, 2010 22:17
katerpi pisze:Po mroźnej nocy nie wyjechałem spod bloku
nawet pod uwagę nie brałem że autor zaciąga hamulec na noc...
Wiadomo, że podczas mrozów ręczny zaciągamy tylko w zakrętach :helm:
Lenox
Hamulec ręczny
Post autor: Lenox » czw gru 23, 2010 10:58
OK dziekuje za odpowiedzi. Mozecie mi jeszcze napisac jak wymienic linke od recznego , bo nie wiem czy na kanal trzeba bedzie jechac.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Hamulec ręczny
Post autor: Qto » czw gru 23, 2010 11:25
katerpi
_________________
_________________
Hamulec ręczny
Post autor: katerpi » czw gru 23, 2010 20:25
Bez kanału nie dasz rady, albo dasz radę i cholernie się namęczysz :kac:
Trzeba ściągnąć linkę z zacisku, rozebrać tunel, poluźnić regulację i również ściągnąć linkę. Potem jedziesz z góreczki...Chociaż u mnie gładko nie było. Linka zapiekła się ze starości w miejscu łączenia z metalowym pancerzem. Opalara i poszło :bigok:
Życzę owocnej pracy :pub:
Lenox
Hamulec ręczny
Post autor: Lenox » pt gru 24, 2010 12:53
Czyli czeka mnie troche pracy :) , dziekuje jeszcze raz panowie za wyczerpujace odpowiedzi. POZDRAWIAM!!!
Wróć do „Mechanika”
