Czy to faktycznie kwestia paliwa, czy raczej szukać przyczyny gdzieś indziej ? Można podyskutować
Nie odpala...
Nie odpala...
No właśnie, jak w temacie... nie odpala. Teoretycznie mogło to być paliwo, bo przejechałem 28 km na rezerwie, stanąłem na lekkiej górce... po 10 min chciałem odpalić i... jakby chciał, a nie mógł... dolałem 2 l paliwa, by dojechać do stacji paliw, ale wciąż nie chce odpalić.
bo do poniedziałku nic nie zrobię. Zastanawiam się, czy jeszcze dolać paliwa i spróbować...
Gofer V 1.4 FSI
- PAPAYOS
Nie odpala...
Dolej paliwa i będzie po problemie. Tylko nie 2 litry, tylko conajmniej z 1/4 zbiornika...
Zapowietrzyłeś układ paliwowy i dolanie 2 litrów nie pomoże. Jak uzupełnisz zbiornik paliwem to kilka razy przekręć zapłon (przekręć odczekaj 20 sek, wyłącz zapłon i tak kilka razy) aby uzupełnic wszystkie przewody paliwowe paliwem i wygonic powietrze. Jeśli to nie pomoże to może istnieć prawdopodobieństwo że z braku paliwa zatarłeś pompę paliwa.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Nie odpala...
Nie strasz... byłby to numer stulecia z zatartą pompą...
OK, jutro zaleję solidniej i sprawdzę. Dam znać, jaki efekt. Pzdr i dzięki
Gofer V 1.4 FSI
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie odpala...
na sucho pompa za długo nie pochodzi...dolej paliwka i zobacz jak będzie, jak nie zapali to posłuchaj czy po włączeniu zapłonu słychać pompęQ pisze:Nie strasz... byłby to numer stulecia z zatartą pompą...
- PAPAYOS
Re: Nie odpala...
Q pisze:A jak ją będzie słychać ?
Takie ciche wuuuuuuuuu przez około 10 sekund po przekręceniu zapłonu w okolicy tylnej kanapy po stronie pasażera.
PAPAYOS
Re: Nie odpala...
PAPAYOS pisze:Q pisze:A jak ją będzie słychać ?
PAPAYOS
OK
Gofer V 1.4 FSI
Nie odpala...
No więc... dotankowałem i... wciąż ten sam objaw. Jutro oddaję w ręce mechanika, napiszę potem, jaka diagnoza.
Gofer V 1.4 FSI
Re: Nie odpala...
Słychać ją. Może gdzieś coś nie dochodzi, sam już nie wiem...Qto pisze:a pompa chodzi ?
Gofer V 1.4 FSI
Nie odpala...
Golfik odjechał na leczenie, wstępna diagnoza mówi o komputerze. Jutro konkrety i szczegóły.
Gofer V 1.4 FSI
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie odpala...
takie są przeważnie jak ktoś nie wie co jest z autemQ pisze:diagnoza mówi o komputerze
Oby jakaś pierdoła
Re: Nie odpala...
To się już zamienia w brazylijski tasiemiec... Na dziś wiedzą tyle, że zgubił ciśnienie w tłokach... rozbierają go, sprawdzą rozrząd i głowicę... a głowicę i rozrząd miał robione przy 95 tys przebiegu...Qto pisze:takie są przeważnie jak ktoś nie wie co jest z autemQ pisze:diagnoza mówi o komputerze
Oby jakaś pierdoła
Gofer V 1.4 FSI
Nie odpala...
No i już wiem... łańcuszek i zawory... jak mi zaśpiewali cenę to padłem i wciąż leżę... Ktos może zna jakieś namiary, gdzie można to wszystko skompletować nie nabawiając się nerwicy i zawału ?
Gofer V 1.4 FSI
