MK 4 1.6 SR ZIMNY nie chce odpalic
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt gru 17, 2010 23:43
Witam.Posiadam Golficzka 98r z silnikiem 1.6 Sruuuuu. Jak postoje cały dzien w pracy na dworze to nie chce odpalic.Kreci kreci kreci i za 5-6-7 razem zaskoczy przez kilka sekund cały sie telepie(nierowna praca) i wskakuje normalnie na obroty i jest ok. Jak odpalam rano w garazu to nie ma problemu.Tylko to sie dzieje teraz jak jest zimno lub jak postoi cała noc pod chmurka to Z ODPALANIEM MASAKRA.
Gdzie szukac przyczyny,od czego zacząć
HILFEEEEEEE :(
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt gru 17, 2010 23:45
dodam ze przy kreceniu to tak jakby chciał zaskoczyc ale nie moze
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Post autor: pawex » sob gru 18, 2010 11:30
kiedy wymieniałeś świece, kable ??? akumulator sprawny :bajer: ???
zikr6
Post autor: zikr6 » sob gru 18, 2010 12:54
A czujnik temperatury sprawdzałeś?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 18, 2010 12:58
zikr6 pisze:czujnik temperatury
od tego bym zaczął...najlepiej podłączyć VAGa na zimnym silniku i sprawdzić jakie czujnik podaje temperatury na zegary i na ECU
krzyzak
Post autor: krzyzak » sob gru 18, 2010 16:41
MKTRZY pisze:kiedy wymieniałeś świece, kable ??? akumulator sprawny ???
swiece i przewody wymieniałem rok temu.Akumulator sprawny mam nadzieje bo jak tyle czasu kreci to chyba jest ok :)
zikr6 pisze:A czujnik temperatury sprawdzałeś?
czujnik temperatury cieczy chłodzącej ?? :chytry: wymieniny był moze z dwa lata temu(komp zadnego błedu nie pokazuje)
Qto pisze:od tego bym zaczął...najlepiej podłączyć VAGa na zimnym silniku i sprawdzić jakie czujnik podaje temperatury na zegary i na ECU
podaj blizej jak mozesz w jakim bloku pomiarowym to sprawdzic ?? co i jak robic ;)
krzyzak
Post autor: krzyzak » pn gru 20, 2010 23:18
Problem rozwiazany :) przy pomocy grega :bigok:
czujnik temperatury tak jak pisaliscie pokazywał na zimnym silniku 40 stopni. No i jeszczez wyszło ze aku słabe bo ma troche ponad 11 V .
Tak wiec wydatek na swieta po choinke mam :(
Jeszcze raz dzieki za pomoc
Jesli temat komus pomoze to niech zostanie a jak uwazacie ze usunac to wszystko w rekach moderatorów :chytry:
