dziwne stukanie w kierownicy
kosmita18
Post autor: kosmita18 » śr gru 15, 2010 22:57
Witam! Posiadam golfa 3 1,4 benka 1994 rok,dzis jak wsiadlem odpalilem auta i ruszylem lekko kierownica w lewo i w prawo ale naprawde delikatnie i slychac jak by takie stuki na postoju oczywiscie,stuki slychac jak by z kolumny kierowniczej;/ogolnie jak rusze autem i krece troszke w lewo i w prawo jest cisza tak samo na torach czy dziurach jest cichutko,aby jak stoje i delikatnie rusze kierownica w lewo lub w prawo.Dodam ze plyn od wspomaganie nie ucieka i chodzi wspomagania super.Nie wiem czy zglosic sie do mechanika czy mozna tak jezdzic a moze to mróz.Aha i jak lekko dotykam kierownice w lewo lub w prawo kolo sie ruszaja wiec luzu nie ma lecz slychac lekkie stukniecie.
PS moze troszke namieszalem pisaniem ale moze zrozumiecie.
Prosze o pomoc :grrr:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 16, 2010 00:08
Z pomocą diagnosty (tam gdzie przeglądy robisz) za 2 dychy ustalisz czy stuki są z maglownicy, czy z końcówek drążków czy z kolumny kierownicy. Samemu ciężko, jedna osoba musi szarpać kierownicą a druga pod autem być i patrzeć i próbować wyczuć luzy ręką.
