Problem z centralnym zamkiem w Mk3...
Adriano CK
Post autor: Adriano CK » czw gru 09, 2010 23:15
Witam,
Mam problem z centralka podczas zamykania i otwierania drzwi z pilota i z kluczyka nie zamykają się i buczy pompka od centralki co może być przyczyna?
Wymieniałem żarówkę w przełączniku do świateł i tam są krótkie przewody czy moglem coś tam rozłączyć jak je podciągałem żeby kostkę do przełącznika wpiąć?Bo po tym już auta nie zamknąłem i pompka buczała teraz ja rozłączyłem żeby jej nie zjarać. Mam wrażenie ze powietrze czuć z pod pokrywy pompki jak jest podpięta i zamykam drzwi...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 09, 2010 23:25
Adriano CK pisze:czy moglem coś tam rozłączyć
mogłeś...
tak ogólnie to pewnie gdzieś jest nieszczelność
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw gru 09, 2010 23:26
nieszczelność układu
olekceg
Post autor: olekceg » pn gru 13, 2010 19:33
przy kazdych drzwiach masz takie wtyczki plastykowe zakonczone sitkiem polaczone z pofalowana guma - ktos pomyslal ze puszczenie sprezonego powietrza caloscia bedzie lepsze niz puszczenie dodatkowych przewodow pneumatycznych (ma swoje wady i zalety) natomiast zdarza sie ze te wtyczki sie luzuja i trzeba je dokrecic. U mnie to pomoglo
Adriano CK
Re: Problem z centralnym zamkiem w Mk3...
Post autor: Adriano CK » pt gru 24, 2010 14:46
Witam,
dzięki za podpowiedzi znalazłem usterke kilka dni temu, była w bagażniku za osłonką na boku wypiol się przewód podciśnieniowy...pozdro
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
