Cięzko Kreci. Pomoc
Cięzko Kreci. Pomoc
hej hej, wierze ze ktos mi pomoze ... tylko nie pisac mi ze to od temperatury minusowej ;p jak wiecie jestem posidaczem golfa 2 1.6 i od jakiegos czasu mam problem z odpaleniem na zimnym w liście rzeczy ktorych zrobiłem jest : Świece, kable, kopułka z palcem, rozrusznik w regeneracji ... i dzieje sie to samo a aku ? na aku mam kontrolke i jest wszystko ok bo pali sie zielona
, wiec co to moze byc ..
Vw dla ludzi z Pasja...
- janek1350
- VW MANIAK
Cięzko Kreci. Pomoc
Przeczysc dobrze klemy i bolce na akumulatorze i kable które idą do akumulatora i nie zapomnij o masie na silniku powinno pomóc standart w mk2
Cięzko Kreci. Pomoc
zobaczymy popatrze jutro bo niedziela dzis ;p , a zapołon ?? mozliwe ze źle ustawione czy cos w tym stylu
- janek1350
- VW MANIAK
Cięzko Kreci. Pomoc
Podładuj dobrze akumulator jak nie pomoże to wymień ten gruby kabel co wychodzi z klemy plusowej do akumulatora a bym zapomniał wymieniałeś tą tulejke co jest w obudowie skrzyni ? bo ona jest czestym powodem ze słabo kręci http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8153" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz wszystko o niej.
Cięzko Kreci. Pomoc
mm troche duzo roboty ... a jak robili rozrusznik mówili ze tulejki ok są
Cięzko Kreci. Pomoc
A przygasają kontrolki (prawie całkowicie) jak kręcisz rozrusznikiem czy raczej aku daje radę, czy stawia raczej go jak kręcisz, jakby rozrusznik miał za małą moc?
Krzychu161190
Cięzko Kreci. Pomoc
Ja miałem minimalnie wycięte tulejki i już miałem problem i to będzie prawdo podobnie przyczyna a jaki olej lejesz 15w40 czy 10w/40 i czy to się zaczęło w mrozy
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Cięzko Kreci. Pomoc
1 podmień akumulator aby go wykluczyć
2 nawet po regeneracji nie masz pewności że rozrusznik bedzie ok
3 sprawdź klemy
4 sprawdź kable idące do rozrusznika i czy nie masz jakiegoś zwarcia gdzieś...
3 sprawdź klemy
passat b5 115KM AZM 2003r
damiano1987
Cięzko Kreci. Pomoc
Na bank tulejki do wymiany w rozruszniku co to za fachowcy jak tulejek nie mieniaja?? i bendiks przy okazji i powinno hulac jak ta lala
VW-i jedziesz dalej :)
Cięzko Kreci. Pomoc
ok w weekend z tym powalcze i przy okazji zmienie olej .. zobaczymy a kontroliki przygasaja odrobine aby ... a tak krece krece i za ktoryms razem to taki kop i pali normalnie beZ problemu wyłacze go i odpale normalnie najgorzej jak juz stoi z 8 10 godzin
damiano1987
Cięzko Kreci. Pomoc
To przepalaj co 4 godziny
sprawdź od razu kable jaki stan maja i wyczysc końcówki kabli co ida do rozrusznika oraz klemy przeczyść oraz bolce na akumulatorze. Poza tym nie patrz na kontrolke na akumulatorze tylko zobacz jakie ma napiecie po dłuższym postoju bo moze byc zielona kontrolka ale pradu pająki zabrały i bedzie
miałem taki przypadek w audi i aku poszedl w piz..u i jak ręką odjął
Cięzko Kreci. Pomoc
