vento tdi 1z -10mrozu i biegi ciezko wchodza
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 30, 2010 16:18
witam mam taki problem bo biegi mi ladnie i lekko wchodzily a przez noc postalo na dworze i tak kol o12 wyjezdzalem to takl strasznie biegi wchodzily i ciezko trohc e pojezdzilem i lzej..mam jeszcze jeden problem bo jak bylo na plusie temp to trzymal mi 90stopni a teraz tak 70 lekko ponad czasmi:/
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » wt lis 30, 2010 17:03
Po prostu na takim mrozie olej w skrzyni gęstnieje i przez to biegi ciężko wchodzą a jak sią zagrzeje olej robi się rzadszy i jest ok. A co do temperatury to pewno masz do wymiany termostat, nie jest to duży koszt.
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 30, 2010 17:22
kurde duzo troche roobty wyumienic ten termostat trzeba pompe wspomagania demontowac...
to kazdy ma tak z tymi biegami w zimie??
EDYTION :D
hard87
Post autor: hard87 » wt lis 30, 2010 19:31
lukasz17,, tak jest watek w tym dziale tez ktoś ma ten problem i to jest chyba normlane bo ja też to mam auto sie zagrzeje i biegi wchodzą idealnie :] nie martw sie przy takich mrozach odpal auto niech sobie pochodzi przez 5 min i bedzie juz nieco lepiej
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 30, 2010 19:34
tak bed eroibl i termostat wymienie na dniach
EDYTION :D
hard87
Post autor: hard87 » wt lis 30, 2010 20:05
lukasz17, mam to samo a wymieniałem skrzynie i był wymieniany olej wiec sie nie martw, trzeba zadabac o auto w zime nie odplac i odrazu jechac :]
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 30, 2010 22:07
dobrze ze to standard b omyslem ze u mnie mzoe olej do wymiany czy cos lipa jest...
EDYTION :D
hard87
Post autor: hard87 » wt lis 30, 2010 22:39
niechce cię naprowadzać na złą droge ale piszę jak mam ja:] a wynika z tego że mam ten sam problem co ty wiec..:]
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 30, 2010 23:00
wiec ten typ tak ma ... wczesniej tez mialem problemy z takim czyms tylk oz e wsilniku 1.8 w innej marce nie ma takich rzeczy ze skrzynia nie wiem dklaczego...
EDYTION :D
Wróć do „Układ Napędowy”
