Podniesienie zawieszenia na zimę za pomoca gum w sprężynach
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt lis 30, 2010 12:22
Panowie mam problem bo mam kita niskiego 60/60 i nie da się jeździć, tak mój błąd ale pasuje coś wykombinować na zimę bo auto stoi.
Tył mam regulowany na talerzykach to sobie podniosę na max w górę ale przód niestety nie do ruszenia.
Znalazłem gumy takie co się wkłada między sprężyny. Zakładał ktoś takie coś na zimę na doraźnie??? nie było jakiś skutków ubocznych po za tym że się zrobiło twardziej :?: mam 4 sztuki, może by założył najpierw po 1 sztuce na stronę :?:
co myślicie :?:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt lis 30, 2010 12:23
aha i jak podkładać to u góry sprężyny czy na dole? bo na środku chyba nie żeby amortyzowało coś :crazy:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt lis 30, 2010 13:43
Wsadzisz te gumy to już całkiem bedziesz jeżdził jak tramwajem tak będzie twardo ale innego rozwiązania nie znam!gumy włóż na dół :bigok:
tobi
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt lis 30, 2010 16:02
ok na dole podłoże
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » wt lis 30, 2010 17:09
Ja wyjąłem sprężyny i wsadziłem gumy na górze i jest spoko jak jest dobry amor to daje rade, u mnie na dole raczej nic by to nie dało bo zwój jest szeroko. Mam po jednej gumie na stronie.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr gru 01, 2010 20:56
co to masz za gumy??? ja mam takie z wytłoczeniami na zwoje u góry i na dole
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr gru 01, 2010 21:05
Z jednej strony ma płaskie to sa gumy pod sprężyne!
tobi
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » śr gru 01, 2010 21:57
ja mam takie jak Pawlo111 pisze z wytłoczeniami na górze i na dole. Posmaruj ją jakimś smarem przetnij w jednym miejscu i wsuń w sprężyne :) Najlepiej mieć wyciągnięty mcperson, ja robiłem to przy okazji wymiany amorków więć mi weszło elegancko.
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr gru 01, 2010 22:32
Wystarczy ze podniesiesz kolo na lewarku
tobi
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » śr gru 01, 2010 22:38
Najlepiej te gumy dać jak najwyżej czyli tam gdzie najciaśniej a nie wiem czy na lewarku uda się je tam wcisnąć. Ale od takiej próby można zacząć.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw gru 02, 2010 19:10
wrzuciłem po 2 gumy na przód na stronę bo po 1 gumie to nawet różnicy bardzo nie było widać i jest deczko lepiej, jakoś się jedzie ale spodziewałem się że będzie wyżej a z -60 wyszło jakieś -50 moze -45 (max1,5cm wyżej) ale poprawa podczas jazdy jest tylko się twardawo zrobiło i musiałem dać gumy u góry bo na dół nie ma mocnych żeby je wcisnąć.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
nkt29
Post autor: nkt29 » wt gru 07, 2010 18:14
Ja tez przerabiałem to w zeszłym roku, miałem założone po dwie gumy i też to niewiele dało.
Na szczęście w tym rok mam problem z głowy bo kit mi się posypał. Wybór padł na gwint i nie żałuję,
teraz mam na zimę prześwit między kołem a błotnikiem jakieś 35mm. A jak tylko śniegi zejdą będzie gleba :hmm:
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » wt gru 07, 2010 18:49
tu masz wszystko wyłożone jak kawę na ławę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=367407" onclick="window.open(this.href);return false;
ja pod sprężynę (tylko pod sprężynę, a nie w sprężynę) podłożyłem grube gumy i jest git. Ty tez możesz tak zrobić, nawet nie musisz tylnej zawiechy zdejmować, wystarczy, ze te gumy natniesz tak, aby przy podniesionym kole wcisnąć je pod sprężynę. Potem jak opuścisz auto gumy się docisną i nie wylecą, a autko pójdzie w górę.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr gru 08, 2010 01:01
no spoko ale zrobić to tak żeby nie rozbierać nic i nie przestawić zbieżności to już jest gorzej. U mnie się udało, niby nie wiele ale można już spokojnie jeździć po śniegach :food:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
