wywala olejem prwadopobnie podstawa bagnetu ;/
witam zauwazylem ostatnio ze w okolicy bagnetu przy łączeniu z silnikiem na wysokości 10cm wycieka olej caly dolna czesc silnika jest uwalona. widać również ślady oleju w okolicach wlewu oleju minimalne.Od razu na myśl przyszła mi odma wiec ja odpiąłem to ustrosjtwo na pokrywie silnika przypominające grzybka to chyba to?? i wężyk który idze do dolotu powietrza. widać ze jest tam troche oleju a raczej same slady po oprach. nie był zablokowany ani nie było żadnej białej mazi spod korka wlewu. czy na bagnecie wystepuje jakis oring? u jego mocowania?jak ewentuanie wyjac ten bagnet?wiecie moze dlaczego puszcza mi tamtędy olej?? i co zrobić aby sytuacja nie miała nigdy więcej miejsca??
żadnego uszczelnienia od strony wlotu do silnika nie ma, on po prostu ciężko tam wchodzi, na taki jakby zatrzask.
Ostatnio mi się ułamał i kupiłem nowy.
Jeśli twoja obudowa od bagnetu wchodzi ciężko(tzn trzeba mocniej docisnąć od góry aby ją wsadzić) to rurka jest ok a problem leży gdzie indziej. A jesli nie to wymień rurkę- na allegro o wiele taniej niż w sklepie!!
a wiesz moze jak wyjac tę rurkę od bagnetu? sprawdzilbym czyy ona gdzies u podstawy nie jest uwalona moze cos pelo i wywala olej no nie wiem sam czekam na opinie ekspertów
