Wentylacja
Wentylacja
Mam problem z wentylacją... Słychać że pracuje tak jak zwykle ale bardzo mało z niej leci powietrza do kabiny. Myślałem że to filtr kabinowy ale wymiana nic nie pomogła. Jest też problem taki że działa tylko na 2 i 4 "biegu". Macie jakiś pomysł?
Wentylacja
co do prędkości 2 i 4 to możliwe jest uszkodzenie rezystora... Tzn czwarty bieg jest bezpośrednio, a pozostałe są przez rezystor. Więc 1 i 3 są spalone i/lub wyłącznik w konsolce.
co do ilości powietrza to popatrz czy oby napewno nie leci żadną kratką, nogi szyba, środek i boki. Musi gdzieś lecieć. Jeśli nie to klapki ustawiły sie w taki sposób że zamykaja odpływ powietrza z wentylastora - a to świadczy że linki wyskoczyły ze swoich miejsc, lub cos się urwało i nie reguluje odpowiednio tymi klapkami...
Wentylacja
Jeśli chodzi o biegi wentylatora to tak jak pisał -=ren=-.
Jeśli chodzi zaś o ilość powietrza to dobrze byłoby sprawdzić linki do regulacji. Zdejmij maskownicę na pokrętłach, wyjmij popielniczkę i odkręć całość. Zobaczy czy nie spadła jakaś linka, zwłaszcza zamykająca dopływ powietrza z zewnątrz. Jest ona na pierwszym pokrętle wraz z regulacją wentylatora.
- Paweł Marek
Wentylacja
wyciąg lewe pokrętło i zobaczysz blaszki stykowe, skręć trochę tą połączoną z osią pokrętła i wszystkie biegi wrócą. Opornica w tym wypadku jest sprawna. A czy to wystarczy nie wiadomo, niemniej zrób to na początku pół minuty pracy.nadzienie pisze:Macie jakiś pomysł?
Re: Wentylacja
OK zaraz sprawdze te pokrętło i dam znać czy podziałało
sprawdze też czy nie wieje kompletnie nigdzie.
Edit.
Trafione odginanie blaszek pomogło, teraz chodzi na wszystkich 4 biegach! :)Wielkie dzięki
! Teraz patrząc w sumie wieje tak jak powinna (może troszeczkę słabiej niż kiedyś). Jest kolejny problem, nie mogę ustawić nawiewu na szybę... Pokrętło od ustawienia nawiewu jest przesunięte o około 1/4 od normy tzn. pierwszy "kierunek" zaczyna mi się na godzinie około 4.00. Przez to przesunięcia nie da się włączyć nawiewu na szybę bo przełącznik musiałby dać się przesunąć jeszcze o jakieś 2 centymetry (licząc po obwodzie) by wskoczył na ten tryb.
Co o tym myślicie??
Edit.
Co o tym myślicie??
- Paweł Marek
Wentylacja
Musisz wykręcić cały panel nawiewu i szukać, coś się porobiło z linkami, albo zębatka połączona ze środkowym pokrętłem coś przeskoczyła. 2 śrubki widać na mojej fotce, po prawej drugie 2 , nad popielniczkę jeszcze 2
