wiem ze to mogą być popychacze
ale jak odłączę np 1 cylinder lub 2 na działającym silniku to zawsze w okolicy ostatniego cylindra od skrzyni mocno stuka metalicznie
ale tylko w przypadku jak działa na 3 gary! dlaczego tylko tam?
1,8rp
i jakie są objawy skrzywionych zaworów jak silnik będzie pracował !
pytanie o stukanie nietypowe w silniku
- MajkelMKII
Dlatego że możesz miec wytarto krzywka na wałku albo do bani popychacz a co do skrzywionych zaworów to wcale nie bydzie pracował bo ich nie domknie wiec nie bydzie komprechy
Re: pytanie o stukanie nietypowe w silniku
aha to działa ok jeśli o odpalanieMajkelMKII pisze:Dlatego że możesz miec wytarto krzywka na wałku albo do bani popychacz a co do skrzywionych zaworów to wcale nie bydzie pracował bo ich nie domknie wiec nie bydzie komprechy
a co do krzywki to ma delikatne wżery i pewnie popychacze tez marnej jakość ale dlaczego taki efekt odłączając 1 lub 2 cylinder napi....la zawsze na 4
KAROL 84 pisze:a nie jest to czasem dźwięk z dołu ?
może to panewka?
nawet nie strasz
wali ewidentnie u góry!
może zawory pokrzywione?raf1al pisze:KAROL 84 pisze:a nie jest to czasem dźwięk z dołu ?
może to panewka?
nawet nie strasz
