Zaślepka bloku PG
Forum techniczne związane z silnikami G60
Knutek
Zaślepka bloku PG
Post autor: Knutek » ndz lis 21, 2010 15:20
Witam, mam pytanie po co w ogóle jest ta zaślepka Obrazek która zaślepia blok Obrazek ?? Czy jest możliwość kupienia takowej, czy po prostu dorabiać z blachy? No i z tego co w serwisówce się dopatrzyłem to występowało takie coś tylko w blokach PG.
teczka
CzortEkipa
Zaślepka bloku PG
Post autor: teczka » wt lis 23, 2010 20:04
Szczerze nie mam pojęcia do czego służy ta zaślepka :crazy: i sam jestem tego ciekaw dlatego zasięgnę informacji gdzie trzeba. Jeśli stara jest zniszczona to po prostu dorób na wymiar z blachy grubości starej zaślepki, tak by pasowała elegancko na stare miejsce i po kłopocie :cool:
Dive deep or go home
Knutek
Zaślepka bloku PG
Post autor: Knutek » wt lis 23, 2010 20:33
Może uda się dokupić, ale jak nie to trzeba będzie dorabiać, tylko że ona taka wygięta jest, ale to się ogarnie :bigok: Ale strasznie fajnie byłoby wiedzieć po co i dlaczego i jak serwisówkę przeglądałem to występuje to tylko w PG i żadnym innym :goof:
saliczek
Zaślepka bloku PG
Post autor: saliczek » wt lis 23, 2010 23:52
jak to po co ? zaślepia kanały wodne w bloku :rotfl:
Knutek
Zaślepka bloku PG
Post autor: Knutek » śr lis 24, 2010 19:29
No jak w mordę strzelił, tylko czy nie można było zrobić jednolitego bloku jak cała reszta :bigok: I w sumie nie kanały wodne tylko jeden kanał :jezor:
teczka
CzortEkipa
Zaślepka bloku PG
Post autor: teczka » czw lis 25, 2010 00:14
Właśnie to służy aby zaślepić kanały wodne w bloku, a po co...po to np żeby jak Ixiński naleje złe chłodziwo np wodę i przyjdzie zima, żeby nie rozsadziło całego bloku tylko właśnie tę zaślepkę :bigok:
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Zaślepka bloku PG
Post autor: RasPL » czw lis 25, 2010 09:39
do tego są broki a nie ta zaślepka, jak ją niby ma rozsadzić skoro jest przykręcana
saliczek
Zaślepka bloku PG
Post autor: saliczek » czw lis 25, 2010 11:47
Jakby co to numer tej zaslepki według etki to 037 103 111 i numer uszczelki do niej N 902 502 01 (wymiar 63,5x5)
Knutek
Zaślepka bloku PG
Post autor: Knutek » czw lis 25, 2010 12:44
Numery nic nie pomogą bo część jest od 2006 roku niedostępna. Ale znalazł się kolega z forum który będzie miał taką zaślepkę także jeden problem z głowy mniej :bajer:
teczka
CzortEkipa
Zaślepka bloku PG
Post autor: teczka » czw lis 25, 2010 23:24
co z tego ze jest przykręcana, temperatura wywali sama uszczelkę
piteR-ek
Zaślepka bloku PG
Post autor: piteR-ek » wt lis 30, 2010 20:14
Może to jakiś otwór technologiczny?
Ladro
Re: Zaślepka bloku PG
Post autor: Ladro » wt lut 15, 2011 21:51
Kiedyś znalazłem info o miejscu na grzałkę ,która grzała wode.Patent miałbyć stosowany w tz. zimnych krajach.VW miało różne pomysły np.takie jak silnik nie vr6 a RV6 z dwoma głowicami.Mam nawet foto.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
energon95
Zaślepka bloku PG
Post autor: energon95 » ndz lut 19, 2012 16:18
Jak wymienic ta zaślepke bloku bo mi cieknie woda z niej albo jak to uszczelnic ???
Knutek
Zaślepka bloku PG
Post autor: Knutek » ndz lut 19, 2012 17:36
Odkręcić, wymienić oring, ewentualnie jeszcze złożyć na silikon i gra muzyka :bigok:
Wróć do „G60”
