Problem z uruchomieniem silnika jak zimny
homeras
Post autor: homeras » ndz lis 21, 2010 12:03
Witam mam taki problem w swoim MKII. Silnik to 1.8RP benzyna. Chodzi o to ze jak samochod postoi z 3-4 dni bez uruchamiania to pozniej niechce za palic musze go dlugoe krecic. Podczas tego krecenia zaczyna strzelac w puszke z filtrem powietrza i jak go tak podpompuje kilka razy pomka elektryczna to wkoncu zapali. Co moze byc tego przyczyna aparat zaplonowy ??? Wymienilem przewody i czujnik temperatury niebieski. Sprawdzalem tez cisnienie pompy daje 1,7litry/minute. Pomożcie :okej:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/1e3dd03c763224c9d9081614bcb1acf20.1.gif[/img][/url]
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » śr lis 24, 2010 15:53
A sprawdz palec i kompułke w jakim są stanie
MruCay
Post autor: MruCay » śr lis 24, 2010 18:06
Ja tam sie nie znam na silnikach na wtryskach, ale jak strzela w puszke to czasem nie za wczesny/za pozny masz ten zaplon??
WOLNOŚĆ = WEBER
vw-oldschool.pl
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » śr lis 24, 2010 18:57
Sprawdź czy masz grzanie jeża.
Przekręcasz kluczyk jak się zapali choinka
czekasz troszkę otwierasz maskę i rękę wsadzasz dokładnie pod wtrysk sprawdzając czy spodnia cześć kolektora jest nagrzana.
I jak koledzy pisali czujnik niebieski do sprawdzenia powyżej 2 k omów na dzisiejsze temperatury powinien mieć.
Poza tym kody błyskowe sprawdź.
homeras
Re: Problem z uruchomieniem silnika jak zimny
Post autor: homeras » śr lis 24, 2010 21:18
Wojtek-Ka pisze:Sprawdź czy masz grzanie jeża.
O co chodzi z ta choinka ??? Jezyka sprawdze i czujnik tez ale chyba odrazu nie padł. Jak go wymienilem z 3 miesiace temu.
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » śr lis 24, 2010 21:38
Choinka się zapala jak przekręcisz :hmm: kluczyk do zapłonu (kontrolki) :kac:
Tak z opisu by pasowało ze nie ma ssania, czytaj czujnik niebieski temp. wody.
A z kolei strzelaniem to by pasowało ze zapłon nie tak ustawiony.
Jak przestawiłem kopułkę rozdzielacza o 180 stopni to pięknie strzelał w puszkę wiec sprawdź zapłon.
Koledzy dobrze ci doradzają.
Wróć do „Benzyna”
