Ściąga w lewo - przez maglownicę???
- -pawlo111
Autko to VW GOLF 3 GTI 2.0 16v
Objawy:
Lekko się skręca w lewo, w prawo odczuwalnie ciężej, autko ściąga lekko na lewą stronę jak się puści kierownicę.
Co było robione:
wymienione sworznie 2 szt Lemfordera
niedawno cały przegląd - brak jakichkolwiek luzów
wymienione całe zawieszenie amor i sprężyny
zrobiona zbieżność ( kierownica na prosto i auto jedzie prosto) ale jak puszczę to kiera lekko się na lewo przechyla i ucieka mi autko na lewą stronę.
Miał ktoś coś podobnego? co radzicie? co zrobić?
Objawy:
Co było robione:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Ja bym podjechał na reklamację do gościa, który robił geometrię kół. Jeżeli auto nie ma luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym to musiał spartolić.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- -pawlo111
zbieżność robiona 3 razy. 2 razu na laserach i wykres w normi ea auto ciaglo i kiera krzywo i 3 raz zrobilem na starych laserach no praktycznie idealnie mam i kiera prosto ale dalej ściaga lekko...
Opony letnie to samo, teraz zimówki to samo.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Djpawssio
może po takich drogach jeździsz ? i jesteś już przewrażliwiony na tym punkcie
tak ja miałem cały czas mi coś się zdawało że coś jest nie tak a było wszystko dobrze
A zobacz czy masz luzy na kierownicy ?
- -pawlo111
nie mam luzu właśnie nic
sam koleś co u niego 2 razy robiłem zbieżność mówił że to dziwne bo zbieżność jest OK, potem u 3 pana robiłem to jeszcze bardziej idealnie mi zrobił i tyle tylko sie poprawiło że kierownice wyprostowało a tak to dalej ucieknie
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Djpawssio
ale masz problem jeźdź do mechanika dobrego nich Ci sprawdzi co jest nie tak
Mam identycznie ze w prawo ciezej mi sie kreci i lekko niesie w lewo jak puszcze kiere. Mam do wymiany sworzeń wahacza i lożysko amortyzatora z guma (tak przynajmniej wynika z diagnostyki). Moze spróbuj łożysko wymienic.
- -pawlo111
evostig, wymień i napisz czy pomogło
u mnie niby nic nie stuka na amorku
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- Golfiarz MK2
Re: Ściąga w lewo - przez maglownicę???
Jak mi ściągało na lewo to przy okazji robienia przeglądu poprosiłem o zbieżność, powiedzieli,że ok ale wina może być właśnie po stronie opon, mówili,że ludzie nawet zakładali nowe i tak się działo a zakładali inne i o dziwo sukces.boleK1315 pisze:Sprawdź czy masz opony dobre.
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
- -pawlo111
no tak tylko z tym skręcaniem to mam coś nie tak że mam w lewo lekko a w prawo ciężej
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
-pawlo111,
Hej uporałeś z z tym tematem Ściąga w lewo - przez maglownicę????? Mam tak samo jak Ty w Ibizie 6 L.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za informacje
- -pawlo111
hmmmmmmm no to uwaga:
zmierzyłem po obu stronach odległości od opony do progu i
po lewej stronie (po tej w którą mi ściąga) mam 1cm bliżej do progu niż po prawej. Oczywiście auto postawione na wprost i kierownica na wprost....
na oko nie było nic widać. I co to może być
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
-pawlo111 uporałeś się już z tym problemem? Jak mogłeś aż tak dokładnie ocenić że oba koła są na wprost? przecież wystarczy lekkie ruszenie kierownicy, dla oka ludzkiego nic się nie zmieni a na miarce się wyrówna... Pytam bo mam identyczny problem, zrobiłem regenerację maglownicy, wszystko to co Ty i nadal to samo
