Problem z Centralnym zamkiem! Passat B5 97r
1stpklosrpl
Post autor: 1stpklosrpl » śr lis 17, 2010 19:17
Mam taki problem w VW Pasacie 97r 1.6:
Gdy zamykam samochód od strony kierowcy to zamykają mi się tylko te drzwi oraz bagażnik a reszta nie [musze od środka zamykac]
Rónież gdy zamykam od strony pasażera to zamykają się tylko te drzwi oraz bagażnik. :(
Dbioda przy zamkaniu czasem mruga a czasem nie oraz pilot przesatł działać.
Czytałem wiele o tym i ale identycznego przypadku jak mój to nie było :?
Jestem świerzym kierowcą to moje pierwsze autko i nie wiem jak sobie poradzić z tym problemem.
Z góry dzięki za pomoc :D
Ostatnio zmieniony czw lis 18, 2010 14:22 przez 1stpklosrpl, łącznie zmieniany 3 razy.
1stpklosrpl
Problem z Centralnym zamkiem! Świerzy kierowca prosi o pomoc
Post autor: 1stpklosrpl » śr lis 17, 2010 19:18
Dodam iż słychać jak bagażnik się zamyka lub otwiera [chodzi o mechanizm].
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 17, 2010 20:43
Pierwsza sprawa do sprawdzenia przez Kolegę to czy nie połamały się przewody z nadwozia do drzwi.
Reszta jest dla elektryka, niestety.
Dani90
Post autor: Dani90 » śr lis 17, 2010 22:21
Jaki masz zamek? pneumatyczny? Jak tak to daj na pompke, + do kable odpowiedzialnego za zamykanie następnie za otwieranie i zobacz czy się wszystko zamyka. JA w mk3 miałem że zamykały się same drzwi może masz podobnie jak tak, to załóż sterowanie zamka z pilota po sprawie po co ci bawić się kluczykiem;) jak nie to jak kloeg wyżej napisał po sprawdzaj przewody, i może sterownik pompki padł.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 17, 2010 22:37
Passat 97 to zamek elektryczny1stpklosrpl, możesz sobie poglądać kable do drzwi czy się nie połamały, ja nic nie znajdziesz - powinna pomóc diagnoza Vag. Spoglądam sobie teraz na schemat - trochę głowa boli od stopnia skomplikowania w porównaniu do MK3
Aha: popraw prefix, w tytule dopisz o jakie auto biega
1stpklosrpl
Post autor: 1stpklosrpl » czw lis 18, 2010 14:19
Z tego co czytałem to zrobie tak:
1]najpierw rozbiore boczek w drzwiach kierowcy i sprawdze kable
2]jak nic nie znajde to zajrze do puszki z centralnym zamkiem
3]jak znowu nic to dobiore się do modułu konfortu lub orazu polece do elektryka.
Mam pilot tylko samochód nie regaule na niego :?
Dużo czytałem o jakimś VEG-a tylko tak szczerze nie wiem co to jest [chyba coś związane z komputerem]
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 28 gości
