Dziwny odgłos po odpaleniu
Od jakiegoś czasu spotkałem się z takim oto przypadkiem w moim aucie.
Po osiągnięciu temperatury roboczej silnika, zgaszeniu go i odczekaniu około 10 min przy próbie odpalenia silnik odpala ale słychać jakieś obcieranie. Jest tak przez około 3 do 5 sekund i silnik gaśnie. W tych pięciu sekundach nie ma żadnej reakcji na pedał gazu. Co to może być?
Dodam że samochód to VW bora 1,9 TDI 90 KM, silnik ALH.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jakaś kontrolka się zapala kiedy auto tak dziwnie odpala ? Jeśli masz możliwość to, podepnij auto pod vag'a i sprawdź błędy w sterowniku, jeśli nie masz vag'a to zapytaj się na swoim forum regionalnym o możliwość podpięcia auta.
Powiem szczerze że nie zwróciłem uwagi na kontrolki ale chyba nic się nie zapala. Dziś podepnę pod vaga to sprawdzę błędy.
Re: Dziwny odgłos po odpaleniu
A więc tak.Podpiołem samochód pod vaga i nic.zero błędów.czy cała ta sytuacja związana z tym odgłosem może mieć związek z wymiana sprzęgła i koła dwunasowego?wymienialem to jakiś miesiąc temu.
ja miałem podobnie w swoim golfie, przy odpalaniu miałem taki zgrzytanie nie wiem czy dokładnie ci oto chodzi ale po wymianie BENDIKSU z rozrusznika było juz wszystko ok.
czasami gasł a czasami normalnie zapalał wiec myśle ze nie ma różnicy... osobiście nie jestem profesjonalistą ale po swoim doświadczeniu wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
