nie chodzą kierunkowskazy
gibus
Post autor: gibus » wt lis 16, 2010 20:51
Witam,
Mam problem ze swoim golfem IV 1.4 16V 1999 rok, od paru dni nie chodzą mi kierunkowskazy, prawy i lewy. Nie działają również awaryjne.
Sprawdziłem bezpieczniki i są OK! Żarnówki też są OK!
Myślałem, że to może ten przełącznik zespolony jest zepsuty, ale czemu nie działają awaryjne?
Przy otwieraniu/zamykaniu samochodu z alarmu (pilota) kierunkowskazy mrugają tak jak trzeba! :D
Wie ktoś może co to może być? Miał ktoś tak kiedyś?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
martin a4
Post autor: martin a4 » wt lis 16, 2010 21:07
najprawdopodobniej przekaźnik powiedzial pa pa włącz awaryjne i postukaj w niego i zobaczysz czy coś sie odezwie częstą usterka
Adek99
Re: nie chodzą kierunkowskazy
Post autor: Adek99 » wt lis 16, 2010 21:35
martin a4 pisze:najprawdopodobniej przekaźnik powiedzial pa pa włącz awaryjne i postukaj w niego i zobaczysz czy coś sie odezwie częstą usterka
ma rację!! W przycisku od awaryjnych jest przekaźnik który często odmawia posłuszeństwa!!
gibus
Post autor: gibus » wt lis 16, 2010 23:00
a jak wyciągnąć ten przekaźnik? po prostu walczyć z tym przyciskiem od awaryjnych czy jest na to jakiś fachowy sposób?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 16, 2010 23:13
Wystarczy poszukać w wyszukiwarce, ten przekaźnik tam dość twardo siedzi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199227" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 16, 2010 23:24
Przekaźnik jako taki, nie wysiada za często; raczej styki wyłącznika, ale to jest jedno zintegrowane urządzonko, można się pokusić o próbę rozebrania i naprawy, lecz nie zawsze to kolegom wychodzi.
GOLF1939
Lokalizacja: śląskie katowice bielsko małopolskie brzeszcze k.oświęcim
Post autor: GOLF1939 » czw gru 02, 2010 19:18
Koledzy gdzie taki przekaźnik można nabyc i jaki szacunkowy koszt?
GOLF1939
Post autor: GOLF1939 » czw gru 02, 2010 19:27
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false;
czy takie cos będzie odpowiednie?jakie parametry,chcialbym nabyc w.w przedmiot zanim dokonam demontażu, w przeciwnym razie może odczytałbym parametry z istniejącego-uszkodzonego przekaznika(o ile jakiekolwiek oznaczenie sie tam znajduje?)
zikr6
Post autor: zikr6 » czw gru 02, 2010 19:58
Przekaźnik jest we włączniku awaryjnych.Wyjmij włącznik przeczyść styki jak nie będzie działać to kup nowy włącznik.Koszt 35 zł.
GOLF1939
Post autor: GOLF1939 » sob gru 04, 2010 13:40
Oto przekaźnik(tak wyglada element po demontazu) koszt na alledrogo od 35-50 za oryginał(szukac wpisując "włącznik awaryjnych golf", a nie np;"przekaźnik" bo nic nie znajdziecie)
zamieszczam zdj.z przeprowadzonej operacji moze komus sie przyda.
Gracjan
Post autor: Gracjan » wt gru 07, 2010 13:36
Podmień ten włącznik i zobacz czy jest OK.
W nim najczęściej jest cała przyczyna.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pt gru 17, 2010 22:07
Witam kolegow. U brata w golfie iv jest taki problem ze od czasu do czasu slychac ten przekaznik od kierunkow/awaryjnych pomimo tego ze nie sa wlaczone. Slychac takie tykanie tak jak by sie wlaczylo kierunek ale on nie jest wlaczony. Czy to wina tego przekaznika czy jakis inny problem? Co to moze byc?
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
GOLF1939
Post autor: GOLF1939 » sob gru 18, 2010 12:36
Prawdopodobnie pierwsze objawy niedomagania przekaźnika i zapowiedź wymiany w niedalekim czasie, możesz spróbować wyciagnąc przekaźnik, odpiąć i wpiąć na nowo wtyczkę albo przeczyścić piny(7x), ale wątpie że to pomoże.Bardzo awaryjny element(przekaźnik).
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pn lis 12, 2018 14:02
witam nie dziala mi tylny prawy kierunkowskaz prad dochodzi ale jak wloze zarowke pradu juz niema, kierunki pozostale dzialaja awaryjne tez oproz prawy tyl.????golf 2
Wróć do „Elektryka”
