elektryczne lusterka bez modulu
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lis 15, 2010 22:51
witam ponownie :) zacznijmy od poczatku. Golfina 4 - 1.9 tDI 115 hp.Gola- brak elektrycznych szyb i lusterek. modul komfortu oznaczenie 1C0962258J- 2 wtyczki. Poprzedni wlasciciel dolozyl szyby elektryczne- tez chyba domowym sposobem bo nie ma domykania ani nic.Steruja nimi 2 kable masowe, 1 plusowy i 2 kabelki od silniczkow w drzwiach.Przy zakupie nie zwracalem uwagi na lusterka- lewe manualne a prawe elektryczne ale z obcietymi kabelkami i mozna byla je regulowac poprzez dociskanie lusterka od zewnatrz :P Nabylem po poromocyjnej cenie tapicerke drzwi kierowcy z regulatorem elek lusterek i panelem do szyb. lekka modernizacja panelu na przyciski z audi a4 i szyby mam zrobione. jednak nie ma w aucie instali pod lusterka. mialem juz raz cale auto rozebrane w srodku i chcialem sam zrobic ta instalacje ale z powodow wyzszych musialem wszystko poskladac i ruszyc w trase i nie dokonczone lusterka sa zamontowane ale nie ma sterowania... teraz tak:
zakupilem przewody 1.5 mm 3 metry.od drzwi pasazera przez przelotke puszcze 5 kabli od lusterek z czym 1 bedzie masowy zamontowany w progu drzwi. polece pod schowkiem - tu nastepny kabelek zostanie do podgrzewania szyby, a kolejne 3 puszcze do drzwi kierowcy.-> Strona pasazera zalatwiona.Strona kierowcy- puszcze rowniez 5 kabli, z tym ze 2 kabelki to bedzie masa w progu- do podgrzewania lusterka i do regulatora, 1 kabelek do +12 podgrzewania szyby o pozostale dwa rozniez +12 + po stacyjce i + do swiatel. 3 kabelki od silniczkow lusterka puszcze prosto do regulatora.
chcialbym to podlaczyc omijajac modul komfortu bo nie chcialbym nic namieszac...elektrykiem nei jestem ale "lubie bawic sie z kabelkami :hehe: "
posiadam 2 regulatory-1 oryginalny VW L-0-R + skladanie- posiada on 10 pinow
Uploaded with ImageShack.us
a to jego srodek (mam nadzieje ze cos widac)
drugi regulator jest z audi a4 anglika. - posiada on 8 pinow z czego sa ponumerowane 12345 89 10
tutaj tez srodek
chcialbym sie poradzic czy taki sposob ktory opisuje ma prawo zadzialac i moze ktos moglby zobaczyc za co odpowiadaja poszczegolne piny w tych regulatorach. Chcialbym to zrobic jeszcze nim spadna sniegi... jak co to moj numer gg 9675560
pozdrawiam
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
lukaszek1209
Re: elektryczne lusterka bez modulu
Post autor: lukaszek1209 » wt lis 16, 2010 03:05
wszystko ładnie i pieknie sobie obmyśliłeś, tylko jest mały problem. Nie wiem jak to jest w A4 ale w golfie regulatory wystepuja w dwóch wersjach. jedna wymaga modułów przy silnikach szyb. mam nadzieje że masz te proste gdzie zamieniany jest tylko + i -. dziś podesle Ci schematy
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt lis 16, 2010 11:11
a jak moge to sprawdzic jaki mam regulator ??
czy takie by tez pasowaly ?
http://allegro.pl/sterownik-lusterek-vw ... 17982.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sterownik-lusterek-au ... 29590.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przelacznik-regulator ... 72715.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lukaszek1209
Post autor: lukaszek1209 » wt lis 16, 2010 22:14
Jeżeli masz przełącznik wymagający modułu to między pinem 8 a 6 będzie pojawiać się inna rezystancja kiedy będziesz włączał ^<>v (zwarcie-250-820-2700 omów), tak samo jest przełączając L0R (470-680-1500omów) tylko między pinem 8 a 10.
A jeśli zwykły to zwarcie pojawia się między pinami 3 a 7lub9 oraz 5 a 6 lub 10.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt lis 16, 2010 22:45
siamanko. dzieki za schematy.dzisiaj dotarl do mnie przewod wiec bede modzil z instalacja. nie mam przy sobie tych regulatorow ale jutro bed walczyl z miernikiem. za te wszystkie porady w sprawie elektrycznych lusterek zrobi fotoporade bo czytajac fora widze ze sporo osob ma z nimi problm- tak jak ja :) dzieki wielkie. jutro dam znac co i jak :) pozdroweczka
koledzy i kolezanki. dzisiaj pogoda nie sprzyjala wiec siedzac w domu rozpoczalem prace nad instalacja lusterek. poobmierzalem kabelki porobilem koncowki i wzialem sie za sprawdzenie regulatorow. ten oryginalny od vw jest pod modul- bedzie na sprzedaz.... natomiast nie wiem jak jest z tym od audi ale bawilem sie miernikiem i oto co wyszlo:
regulator ma piny 1234589 10
Ustawienie dla lusterka pasazera
piny 8 z 5 bylo zwarcie wciskajac > ^
pin 8 z 10 zwarcie DÓŁ
pin 8 z 4 zwarcie <
dla lusterka kierowcy
pin 8 z 3 zwarcie >^
pin 8 z 10 zwarcie DÓŁ- to ten sam pin jak w lusterku pasazera
pin 8 z 2 zwarcie <
natomiast jesli podepne pin9 z tymi samymi pinami co z pinem 8 to sterowanie idzie w druga strone tj jesli bylo z pinem 8 prawo gora to z pinem 9 jest lewo dol, i tak z reszta mozliwosc....
czy po moich probach ktos moze mi powiedziec czy ten regulator z audi moge zastosowac do elektrycznych lusterek omijajac modul komfortu ?? nie jestem elektromechanikiem ale mi sie wydaje ze tak ale wole sie upewnic. pozdrawiam
lukaszek1209
Post autor: lukaszek1209 » czw lis 18, 2010 02:04
możesz jak najbardziej, wszystko będzie śmigać ponieważ nie wymagają sterowników. te pomiary które wykonałeś tylko częściowo się nadają, ponieważ jeśli popatrzysz na schematy ode mnie to zauważysz, że w przypadku zwykłych regulatorów nie zwierasz tylko jednego toru, ZAWSZE dwa a to dlatego, że prąd musi gdzieś wrócić. Nie może to być masa ani plus bo podczas regulacji zamienia się polaryzacja silnika np +/- jazda w górę i -/+ jazda w dół
pozdrawiam
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw lis 18, 2010 09:18
ok dzieki wielkie. :okej: dzisiaj sie wezme za poskladanie tego do kupy :)
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw lis 18, 2010 15:58
qrka... zrobilem ogrzewanie i pelna wiazke juz mam puszczona z obu drzwi... i ten nieszczesny regulator... narazie spalilem 2 bezpieczniki :P jak narazie to nici....
poddalem sie i zakupilem regulator od golfa 3... ten na bank bedzie pasowal. w poniedzialek pewnie przyjdzie wiec bede troche rzezbil aby go umiescic i postaram sie poiskladac auto do kupy :P hehe
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob lis 20, 2010 21:42
oto aukcja regulatora. ktos moze umiescic jakas opinie ?? bo pasowac bedzie !!?? :D
http://allegro.pl/golf-3-przelacznik-lu ... 82062.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr lis 24, 2010 16:33
i zalatwione. przelacznik jak ten http://allegro.pl/vw-golf-iii-3-vento-s ... 83181.html" onclick="window.open(this.href);return false; trafil w moje rece i po podpieciu wszystkiego lusterka sie "bujaja" :okej: czyli mozna zalozyc lusterka omijajac modul komfort :) zdjecia mam porobione wiec zrobie fotoporade dla potomnych :D dzieki wszystkim za podpowiedzi i sugestie...schematy i cierpliwosc :kwiat: :pub:
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw lis 25, 2010 23:05
i juz po zakladaniu :P wkoncu wszystko pieknie ladnie smiga... z tym ze pozostalo mi do wymiany oswietlenie przelacznika bo jest zielone jak to w trojkach bywalo. trozke robotki...spitych browarkow... wypowiedzianych nie raz, ani dwa tylko stokroc niecenzuralnych slow...ale dziala i to sie liczy :)
Wróć do „Elektryka”
