demontaz głowicy
tomi-ex
demontaz głowicy
Post autor: tomi-ex » pn lis 15, 2010 09:33
Czy demontując głowice trzeba ja obowiązkowo planować
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
Paweł Marek
demontaz głowicy
Post autor: Paweł Marek » pn lis 15, 2010 10:28
niema takiego obowiązku ale trzeba mieć czym sprawdzić jej płaskość - to jest kwestia setnych częsci milimetra. Jeśli jest w normie i niema żadnych wżerów np po uszkodzeniu uszczelki to nie trzeba. Jedak w zdecydowanej większości przypadków się planuje zwyczajowo czy też dla świętego spokoju, co wcale nie jest takie dobre bo do wielu silników producent w zasadzie nie dopuszcza planowania.
tomi-ex
demontaz głowicy
Post autor: tomi-ex » pn lis 15, 2010 10:43
jak sprwdzic płaskosc głowicy po demontazu , czy planowanie moze sie tez odnosić do bloku silnika
c-master
demontaz głowicy
Post autor: c-master » pn lis 15, 2010 11:49
Sprawdzasz specjalnym przymiarem płaskość i głowicy i bloku. To jest coś takiego podobnego do linijki tylko że wykonane z mega dokładnością. Przykładasz do głowicy i patrzysz czy jest gdzieś luz, tak samo z blokiem.
Niektórzy mierzą też czujnikiem zegarowym, ale ja wolę przymiarem.
A jak dla mnie to nie zaszkodzi głowicy parę setek liznąć.
Za planowanie zapłacisz kartą mastercard - pewność, że wszystko jest ok - bezcenna ;)
xxMAXIMxx
demontaz głowicy
Post autor: xxMAXIMxx » pn lis 15, 2010 11:50
Jak masz pokrzywiony blok to ja bym już takiego do swojego auta nie zakładał.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
tomi-ex
Re: demontaz głowicy
Post autor: tomi-ex » pn lis 15, 2010 11:58
c-master pisze:Sprawdzasz specjalnym przymiarem płaskość i głowicy i bloku. To jest coś takiego podobnego do linijki tylko że wykonane z mega dokładnością. Przykładasz do głowicy i patrzysz czy jest gdzieś luz, tak samo z blokiem.
W jaki sposób tym liniałem sprawdzac ? przykładaja kawałek po kwałku ? czujnikiem tak samo ?
c-master
demontaz głowicy
Post autor: c-master » pn lis 15, 2010 14:53
Liniał przykładasz wzdłuż, wszerz, po skosie - jak chcesz tak aby zobaczyć czy na płaszczyzna jest równa i pod liniałem nie ma szczeliny.
Czujnik montujesz na głowicy i "jeździsz" nim na tym jego wysięgniku po głowicy i patrzysz na wskazówkę jak się zachowuje.
Masz tu przykładowe foto - 1.1mm jest dla diesla - książka do 1.6 D
Wróć do „Mechanika”
