wycieraczki
wycieraczki
Witam.
Mam problem z wycieraczkami w pozycji czasowek, a konkretnie nie dzialaja. Mam wersje z czujnikiem deszczu tylko ze auto kupilem z wymieniona szyba i czujnika brak sa tylko kabelki. Czy jest mozliwe zrobienie czasowek bez czujnika, czy tylko montaz czujnika sprawi ze czasowki beda dzialac.
było 122/311 było 142/354 jest 170/380
sprzedam turbo z mk4 ajm
- martinezz123
- DZIADZIA
wycieraczki
nigdy nie miałem do czynienia z czujnikiem deszczu i nie wiem jak to działa ale nie wydaje mi się żeby ten czujnik miał jakiś wpływ na te czasówki , ja nie mam czujnika a czasówki działają , więc nawet gdyby to nie bedzie problemu z podłączeniem ale wątpię żeby to miało jakiś wpływ
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
wycieraczki
Razem z czujnikiem jest stosowany inny przekaźnik wycieraczek, nie musi więc to działać. Ten przekaźnik może wymagać podpięcia szyby. Jeśli więc jest to sprzężone to albo podpięcie czujnika czy jakieś oszukanie przekaźnika, albo wymiana przekaźnika na wersję "bezczujnikową"
wycieraczki
jak kolega wyżej, może ci to działać ale musisz zmienić:
1) przekaźnik (taniej)
2) dołożyć czujnik deszczu
Re: wycieraczki
w Golfie MK4 miała opcje czujnika deszczu? nigdy nie słyszałem o tymmisiowaty pisze:Witam.
Była III teraz IV będzie V
Tylko Volkswagen ;)
Tylko Volkswagen ;)
- Zico63b
wycieraczki
Ano były, a złośliwcy mówią że to "Wieśwagen"igus pisze:w Golfie MK4 miała opcje czujnika deszczu? nigdy nie słyszałem o tym
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wycieraczki
tak jak wyżej, wymiana przekaźnika powinna rozwiązać problem...różnica w działaniu między układem z czujnikiem i bez czujnika polega właśnie na innym działaniu "czasówki"...przy układzie z czujnikiem to właśnie sygnał z czujnika deszczu uruchamia wycieraczki. Jakbyś potrzebował przekaźnik 377 to mogę odsprzedać.
wycieraczki
Dzieki wszysykim za pomoc. Mam jeszcze pytanie gdzie znajduje sie ten przekaznik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
