witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu mam problem z tylna wycieraczka w golfie 3 kombi, problem jest następujący:
podczas włączenia tylnej wycieraczki jest słyszalny dźwięk jej włączenia (przekaźnika), ale wycieraczka ani drgnie.
Rozebrałem z tyłu tapicerkę i sprawdziłem czy kostkę jest dobra, okazało się że tak jak i silnik, później sprawdziłem też przekaźnik nr 72 bo ten podobno jest za tylnia wycieraczkę odpowiedzialny, przełożyłem przekaźnik nr 53 na jego miejsce bo to podobno taki sam, ale wycieraczka nadal nie działa. Spryskiwacz po naciśnięciu włącznika tylnej wycieraczki działa bez problemu, ale sama wycieraczka juz nie.
Czy ktoś może pomóc co jeszcze może być grane
Problem z tylną wycieraczką
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- martinezz123
- DZIADZIA
pewnie zatarł sie mechanizm tej że wycieraczki , rozebrać wyczyścić i bedzie git . powodzenia
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
