Ustawienie kąta synchronizacji wałka - efekty.
arthek
Post autor: arthek » śr lis 10, 2010 10:28
Postanowiłem napisać ten wątek i podzielić się spostrzeżeniami bo zostałem mile zaskoczony.
Po zakupie fejsa , sprawdziłem sobie profilaktycznie kanał 004 poz 4.
Uprzedzę, że z autem nic się nie działo, "motorownia" pracowała poprawnie.
KSW ( kąt synch .wałka) wachał się od - 1.0 do - 1.7.
Niby w normie ale postaniowiłem go ustawić na "null" ;-)
Efekty:
- zaraz po odpaleniu zauważalna zmiana pracy "motorowni" na ciut bardziej "miękką".
- zmiana żuzycia paliwa na "blacie" na postoju z 0,8L/h na 0,6-0,7L/h
- z rury wydechowej ...Górskie Powietrze !!! No może przesadziłem , ale spaliny trochę jakby mniej szczypią w oczy ;-)
i co mnie najbardziej zaskoczyło to zauważalne zmniejszenie zużycia paliwa, przy niezmienionej technice jazdy (?)
Na tym samym odcinku 25 km , który zwykle codziennie pokonuję ( średnie tempo jazdy) średnie spalanie ( w/g kompa) oscylowało w granicach 6.0 - 6,2 l/100 km.
Po zmianie KSW , od trzech dni ten sam odcinek drogi , to samo tempo i spalanie ....5,5L /100 km.
Paliwo to samo, bo tankowałem tydzień temu i jeszcze mam je w zbiorniku .
Wczoraj natomiast ze względu na spory ruch na drodze , tempo jazdy emeryckie i ten sam odcinek drogi ....spalanie 4,7 l/100 km .
Auto to ASZ , 160 km i 230 kkm przelotu.
Mam nadzieję , że to nie efekt placebo ;-)
Powered by Gnój !
Ropucha > Pumpeduse Dieselicious !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
Freon
Post autor: Freon » śr lis 10, 2010 11:01
No, no brawo... :-)
Może sam skuszę się na zakup kabelk.
Podaj jakieś namiary na sprzedającego u którego dokonałeś zakupu.
Pozdrawiam :-)
Oli
Post autor: Oli » śr lis 10, 2010 11:35
może i ja zrobię korektę, wszystko chodzi jak trzeba kąt -1.7 niby nie tragicznie ale jak widać może być lepiej
[b]148KM/326Nm[/b]
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 10, 2010 12:47
arthek, spalanie wg kompa?
arthek
Re: Ustawienie kąta synchronizacji wałka - efekty.
Post autor: arthek » śr lis 10, 2010 13:41
Na vag com'ie nie sprawdzałem.
Nie podniecam się narazie za bardzo :hmm: , sprawdzę jeszcze średnie spalanie na całym zbiorniku.
Wtedy się podzielę refleksją :grin:
I co jeszcze zauważyłem , ciut łagodniej zapala po nocy w przedziale temp ~ + 5'C do + 10'C
( info dla tych co wiedzą jak potrafi "budzić się " diesel po chłodnej nocy - nie podgrzany świecami ) :rotfl:
Powered by Gnój !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
MD2
Post autor: MD2 » śr lis 10, 2010 15:52
no to ja tez napisze moje sugestie po zmianie ustawienia tego kata.
Przed korektą było 4,5~5,0 obecnie 0,0
Zaraz po zmianie kąta spalanie na kompie WZROSŁO !!!!!!! (niewiele, ale jednak wzrosło z ok. 5,6 na ponad 6,0). Jednak po 2 tygodniach normalnego jezdzenia jakby sie spalanie unormowało i wrociło do poprzedniego wskazania (moze komp musiał sie zaadoptowac do nowych ustawien ???)
Efekty - najwazniejsze to ustały telepania budą, motor miekko pracuje, lepiej odpala.
witek690
Post autor: witek690 » śr lis 10, 2010 21:24
u mnie sie wacha od 0.6 do 1.1 jak to przestawić
wron
Post autor: wron » śr lis 10, 2010 21:33
Czy kąt synchronizacji można sprawdzić na zimnym silniku, czy trzeba koniecznie na rozgrzanym?
Czy po wymianie rozrządu kąt synchronizacji z reguły zawsze się przestawi i powinno się od razu go korygować?
hutnik
Post autor: hutnik » śr lis 10, 2010 22:32
u mnie w TDI PD AXR 101KM
- a biegu jałowym komp wyświetla spalanie przewaznie 0.8 z klimą 1.0 /1.1 chetnie bym to skorygował zeby było 0.6 na jałowym ponoć tak powinno być
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
arthek
Post autor: arthek » śr lis 10, 2010 23:05
Dotyczy wszystkich 1,9 TDI PD
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t74986" onclick="window.open(this.href);return false;. ... hronizacji
pozdrawiam.
Powered by Gnój !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 10, 2010 23:42
to ze wam sie spalanie na MFA zmienia to dlatego ze przestawiajac walek zmienia sie tez dawka paliwa i wtedy komp glupieje w jakims tam stopniu
to tak jak w starszych ruszac nastawnikiem , jak sie da wieksza dawke to komp bedzie pokazywal mniejsze spalanie
Craker
Post autor: Craker » czw lis 11, 2010 01:11
U mnie wyglada to tak od -0,6 do -1,7. Może też się skuszę na ustawienie tej synchronizacji jak najbliżej zera :) tylko widzę, że link który wrzucił arthek nie jest aktywny. Czy możesz napisać kolego jak tego dokonałeś lub może masz inny link z dokładnym opisem.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw lis 11, 2010 01:37
Craker pisze:Czy możesz napisać kolego jak tego dokonałeś lub może masz inny link z dokładnym opisem.
Masz tutaj w 5 poście tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=357758" onclick="window.open(this.href);return false;
Craker
Post autor: Craker » czw lis 11, 2010 01:44
Wielkie dzięki Łuki_79.pozdro:)
