Wyje wspomaganie ? przy skręcaniu na wolnych obrotach
mnt1984
Post autor: mnt1984 » wt lis 09, 2010 00:52
Witam,
Od wczoraj posiadam Golfa IV 1.9 TDI 101KM 2002r.
Od razu zaznaczę że to na pewno nie chodzi o piszczący pasek, to zupełnie co innego. Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach i skręca się kołami słychać wycie coś podobnego do odgłosu jaki czasami można usłyszeć gdy skręci się kołami na maksa - tylko że głośniej. Podczas normalnej jazdy tego nie słychać, tylko na postoju lub podczas manewrów na parkingu, pomaga dodanie gazu. Napisałem wspomaganie ? (ze znakiem zapytania) bo coś podobnego ale dużo ciszej słychać też po włączeniu klimatyzacji i podobnie - pomaga dodanie gazu. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
GOLF IV 1.9 TDI 74KW AXR 2002
pitru
Post autor: pitru » wt lis 09, 2010 01:26
W/g mnie to pompa wspomagania. Najbardziej obciążona jest na skręcaniu w miejscu i przy małych prędkościach. Podejrzewam, że to kwestia czasu, kiedy będzie wyła cały czas albo wysypie się łożysko.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 09, 2010 08:31
sprawdź poziom płynu od wspomy
mnt1984
Post autor: mnt1984 » wt lis 09, 2010 10:16
Poziom płynu jest OK.
szawełło
Post autor: szawełło » wt lis 09, 2010 10:41
U mnie to był napinacz . masz tu coś
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=349986" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=341306" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=320007" onclick="window.open(this.href);return false;
może pomoże
Ba.........................
mnt1984
Post autor: mnt1984 » sob lis 13, 2010 00:12
Problem rozwiązany, tak jak napisał szawello - winny był napinacz. Dziękuje za zainteresowanie i pomoc.
szawełło
Re: Wyje wspomaganie ? przy skręcaniu na wolnych obrotach
Post autor: szawełło » sob lis 13, 2010 00:17
mnt1984 pisze:Problem rozwiązany, tak jak napisał szawello - winny był napinacz. Dziękuje za zainteresowanie i pomoc.
Po to jest to forum :bigok: :pub:
Wróć do „Mechanika”
