Golf 3 1400 dużo problemów
Witam mam Golfa 3 1400 benzyna 94 rok no i mam takie problemy... pierwszy to spalanie wynosi 10/100 w każdych warunkach, czy jeżdżę agresywnie czy spokojnie wychodzi to samo.
drugi pojawił się dzisiaj, przejechałem ok. 100 km i zamrugała mi kontrolka od oleju wrzuciłem na "luz" zgasła, no to wrzuciłem bieg jadę dalej no i znowu mruga no i tak się powtarza... nie wiem co robić. Olej w porządku, płyn chłodniczy też, termostat wczoraj wymieniony... może to jego wina (temperatura nie wiem jaka bo nie działa mi wskaźnik, nie wiem dlaczego, czujnik temperatury wymieniony, nie działało więc zmieniłem zegary też nie działa ale wiatrak się włącza) proszę o pomoc bo już mam naprawdę go dość jeszcze trochę to zepcham go z przepaści
- Paweł Marek
Jedź do mechanika na podstawową diagnostykę: ciśnienie oleju, ciśnienie sprężania żebyś wiedział czy silnik nie wymaga remontu. Jeśli nie będzie takiego dramatu to zajmiesz się elektryką czy czujnik ciśnienia oleju, licznik nie szwankuje, czy sonda lambda działa itp.
byłem no i taka diagnoza: sonda padła, czujniki oleju sprawne, podejrzenie że pompę oleju coś przytyka zaraz ściągam miskę badam co się dzieje, z temperaturą dalej nie wiem co się dzieje
ciśnienie oleju wporządku... tylko jak dodał gazy i zaświeciła się kontrolka to to już nie było wporządku
czyli co?Zdzich044 pisze:to już nie było wporządku
jak ciśnienie wariuje to raczej pompa pada. chyba że masz gdzieś jakieś wycieki czy coś
ciśnieni spada... no i raczej pompa, próbuje się do niej dostać ale mi kluczy brakło
