Witam,
od jakiegoś czasu paliła mi się kontrolka klocków hamulcowych. Po zgaszeniu samochodu przestawała. Jednak od 2 listopada świeci się cały czas. Dziś wymieniłem klocki. Jednak kontrolka dalej nie gaśnie. Przy wymianie zauważyłem że wtyczka biegnąca od samochodu jest prawdopodobnie uszkodzona, zaizolowałem ją ale dalej świeci mi się kontrolka.
pytanie:
- czy możliwe że sama wtyczka mogła się zepsuć ???
- czy jest jakoś możliwe skasowanie tego błędu ???
- czy jest możliwe zrobienie mostka na tym kablu biegnącym od samochodu, tak aby się kontrolka nie świeciła ???
Co robić aby zgasła ta kontrolka ???
POZDRAWIAM
Czujnik klocków hamulcowych
- thomas1919
Tak. Powodem jest brak masy i trzeba znaleźć gdzie jest przerwa. Prawdopodobnie dalej powodem jest wtyczka. Sprawdź dokładnie czy połączenie wtyczki z gniazdem od kostki klocka hamulcowego jest sprawne bo musi być tam przerwa na stykach. Przy okazji przeczyść piny wtyczki jeśli są zaśniedziałe.
Błąd a raczej komunikat o przerwaniu masy zniknie po naprawieniu przerwy masy, ponownym przekręceniu kluczyka i zgaśnięciu kontrolek w tym kontrolki od klocków.
Tak. Od pinu nr 7 z zielonej kostki zegarów idzie przewód do klocków i dalej idzie do masy. Jak klocki są już mocno zdarte to występuję przerwa w masie i kontrolka świeci. Odpowiadając na pytanie wystarczy, że do tego pinu nr 7 podasz masę z punktu masowego np pod licznikiem-kierownicą w okolicy modułu komfort po odkręceniu plastików. Można też całkowicie wyłączyć tą kontrolkę VAGiem. Trzeba wejść z instrumenty STG 17 i dalej przekodowanie Funk 7. W pięciocyfrowym ciągu liczb trzeba odjąć od dwóch pierwszych 01 czyli jak masz 07xxx to ma być 06xxx. Lepiej jednak mieć tą funkcję skoro już masz klocki z czujnikiem.
ściąga:)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
??xxx: Mehrausstattungen (ab MJ 2004)
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 3)
+08 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 2 - North America)
ściąga:)
Wtyczka się rozpadła. Udało mi się ją naprawić. Już wszystko działa.
Dzięki.
Dzięki.
1,9 TDI 105 KM
Witam - mam pytanie . Świeci kontrolka klocków hamulcowych - po ich wymianie trzeba kasować błąd kompem czy gaśnie sama.
- thomas1919
Re: Czujnik klocków hamulcowych
Jest u góry napisane - gaśnie sama.korg pisze:Witam - mam pytanie . Świeci kontrolka klocków hamulcowych - po ich wymianie trzeba kasować błąd kompem czy gaśnie sama.
