GDzie podłączyć
GDzie podłączyć
Witajcie dostałem w prezencie CB radio i tak wiem że najlepszym sposobem na podłączenie jest albo bezpośrednio do zapalniczki lub przecięcie wiązki co idzie do zapalniczki, a ja chciałbym poczytać gdzie wy sie podpinacie swoim radyjkami tak aby wyeliminować zakłócenia
GDzie podłączyć
to jest najlepsze rozwiązanieRyKa pisze:ja u siebie mam prosto pod akku , bezpiecznik przed radiem i przed akku
GDzie podłączyć
...a ja mam w żonki golfie (tak też miałem w passku B5) podpięte pod radio fabryczne, oczywiście przez bezpiecznik
, komfort taki, że po zapłonie jest włączone CB i wyłączenie zapłonu wyłącza CB .
Żadnych zakłóceń nie ma !!!
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
- stepniak.p
GDzie podłączyć
a powiedzcie (Ci którzy najpierw korzystali z zapalniczki, a później ciągnęli kabel akumulatora) czy jest duża różnica w odbiorze...chodzi mi o to czy jest sens ciągnąć kabel z aku jak korzystam z CB w 80% w trasach...
czy jest duża różnica...czy w moim przypadku nie jest lepiej skręcić trochę SQ albo RF`a... ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
GDzie podłączyć
no to i ja jeszcze zadam jedno pytanie pod tym tematem właśnie się przymierzam to podłączenia CB pod aku ale nie wiem w którym dokładnie miejscu puścić kable do aku jak by mógł ktoś mi napisać dokładnie w który to miejscu to będę wdzięczny
Re: GDzie podłączyć
kolego w którym miejscu masz CB? jeśli wiesz jak dociągnąć to skrzynki bezpieczników to jesteś w domu mowie o stronie wewnątrz autaAdam204 pisze:no to i ja jeszcze zadam jedno pytanie pod tym tematem właśnie się przymierzam to podłączenia CB pod aku ale nie wiem w którym dokładnie miejscu puścić kable do aku jak by mógł ktoś mi napisać dokładnie w który to miejscu to będę wdzięczny
wystarczy zdjąć jeszcze osłonę skrzynki i ten plastik (u mnie to była taka kratka) pod nią. potem od strony komory silnika bierzesz drut dosyć sztywny i przebijasz tą gumkę którą idą przewody do środka auta, wkładasz go tak głęboko abyś mógł spokojnie przyczepić do niego przewód który potem będzie połączeniem od CB do aku najłatwiej przymocować drut do przewodu taśmą izolacyjną a potem przesmarować jakimś olejem a dalej już prostomyśle że udało mi się to w miarę prosto napisać jeśli będziesz miał z czymś problem pisz
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
GDzie podłączyć
podziękował pięknieradek108 pisze:kolego w którym miejscu masz CB? jeśli wiesz jak dociągnąć to skrzynki bezpieczników to jesteś w domu mowie o stronie wewnątrz auta
