bardzo ciężko pali na rozgrzanym silniku 1.3 nz
Witam..mój kroko bardzo cięzko pali na rozgrzanym silniku musze kręcić kilka razy a nawel więcej i to nie zawsze skutkuje wtedy pozostaje palenie z pycha.na zimnym nigdy nie miałem problemu rozrusznik regenerowałem niedawno akumulator też jest dobry...w czym tkwi przyczyna???z góry dzieki za pomoc
MILION SERC JEDNO BICIE VW GOLF II NA CAŁE ŻYCIE!!!!!
jedna z przyczyn to czujnik temperatury płynu chłodzącego. Sprawdź na Vagu, czy podaje prawidłową temperaturę.
Jak ten czujnik podaje zbyt wysoką temperaturę, to na ciepłym jest ona aż tak zawyżona, że sterownik podaje aż tak mało paliwa, że dla rozruchu silnika będzie to za mało.
Zrób taki test - jak znów na ciepłym ci nie będzie odpalał, to odepnij wtyczkę od tego czujnika i spróbuj zapalić. Jeśli z odpiętym czujnikiem będzie palił, to bankowo jest coś nie tak z tym czujnikiem.
Re: bardzo ciężko pali na rozgrzanym silniku 1.3 nz
Życzę powodzenia w podłączaniu DIGIJET'a do VAG...denisz pisze:jedna z przyczyn to czujnik temperatury płynu chłodzącego. Sprawdź na Vagu, czy podaje prawidłową temperaturę.
Co więcej, wbrew temu co pisze kolega denisz, po odłączeniu czujnika raczej na pewno silnika nie odpalisz (komputer daje dawkę jak dla zimnego), aczkolwiek samo wskazanie usterki wydaje się być prawidłowe.
Poszukaj trochę na forum, jest pełno o niebieskim czujniku temperatury, łącznie z tabelą wzorcowych rezystancji przy danych temperaturach.
nie nowina - ten typ (czyli ja) tak ma, że wali bez rozeznaniap8pepe pisze:yczę powodzenia w podłączaniu DIGIJET'a do VAG...Ten silnik nie ma interfejsu diagnostycznego.
no tu, to ty sie pogubiłeś. O to właśnie chodzi.p8pepe pisze:Co więcej, wbrew temu co pisze kolega denisz, po odłączeniu czujnika raczej na pewno silnika nie odpalisz (komputer daje dawkę jak dla zimnego),
Nigdy nie słyszałeś, że silnik się uruchomi bez czujnika temperatury
Przeczytaj jeszcze raz swój i mój post.denisz pisze: no tu, to ty sie pogubiłeś. O to właśnie chodzi.
Nigdy nie słyszałeś, że silnik się uruchomi bez czujnika temperatury![]()
W 1.3 NZ rozgrzany silnik się NIE uruchomi z odłączonym czujnikiem. Na zimnym silniku jak najbardziej tak.
p8pepe, napisałeś, że silnik sie nie uruchomi po odpięcia cz. temp. - jest to stwierdzenie ogólne przyznasz.p8pepe pisze:Przeczytaj jeszcze raz swój i mój post.
Teraz cos wspominasz, że 1.3NZ nie odpali tylko na rozgrzanym.
eeeeeee... na czym polega to zjawisko, że na rozgrzanym sie nie uruchomi po wyjęciu czujnika temp., a na zimnym tak?
Pisałeś, żeby djtalarus odłączył wtyczkę i spróbował odpalić na rozgrzanym, to i o niemożliwości odpalenia (w domyśle na rozgrzanym) napisałem ja.denisz pisze: p8pepe, napisałeś, że silnik sie nie uruchomi po odpięcia cz. temp. - jest to stwierdzenie ogólne przyznasz.
Zjawisko polega na tym, że czujnik jest po prostu rezystorem. Im jego temperatura jest mniejsza tym opór większy. Odłączając wtyczkę sterownik odbiera opór jako max i w ten sposób wzbogaca mieszankę. Po odłączeniu wtyczki na ciepłym silnik będzie 'zalewany' paliwem.
p8pepe, wiesz, że dzwonią ale nie wiesz, w którym kościele.p8pepe pisze:Pisałeś, żeby djtalarus odłączył wtyczkę i spróbował odpalić na rozgrzanym, to i o niemożliwości odpalenia (w domyśle na rozgrzanym) napisałem ja.
masz rację, czujnik jest termorezystorem NTC (bo są też PTC - wyższa temp. wyższa rezystancja). Jak odłączymy wtyczkę, to sterownik nie widzi nieskończonej rezystancji i tu się właśnie gubisz.
Jak mamy jakąś rezystancję to mamy też prąd - mniejszy lub większy.
Jak mamy rezystację nieskończoną (odpięta wtyczka) to nie mamy żadnego prądu (obwód otwarty). Sterownik widzi zatem ten brak prądu i wie zatem, że czujnika nie ma i zakłada jakąś założoną stałą temperaturę silnika -np 50 stopni (zależy pewnie od sterownika).
Nawet jeśli założyc tą nieskończoną rezystancję, to i tak nie będzie miało znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny - tu już w ogóle pobładziłeś.
Ok, tyle, forum to nie szkoła.
No właśnie. Zapytam tylko, o jakim silniku jest temat? Czy aby nie przypadkiem 1.3 NZ? Więc jak chcesz wypowiadać się na temat układu sterującego DIGIJET (który jest notabene bardzo prostym wtryskiem), to zdobądź najpierw taki samochód, poodłączaj różne wtyczki i napisz nam o efektach.denisz pisze:Sterownik widzi zatem ten brak prądu i wie zatem, że czujnika nie ma i zakłada jakąś założoną stałą temperaturę silnika -np 50 stopni (zależy pewnie od sterownika).
W DIGIJET jest jak pisałem wcześniej, a ty mącisz koledze djtalarus o termorezystorach NTC, PTC i Bóg wie jakich jeszcze, podczas gdy nie jest mu to do niczego potrzebne.
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
aleś cie się uczepili uważajcie żebyście nie uszkodzili monitora jak będziecie mieli sie bic! a zapłon jest dobrze wyregulowany? to że pali na zimnym nic nie oznacza! nawet czujnik może być dobry (wystarczy wziąść miernik i sprawdzić o ile się nie mylę na forum jest ładnie opisane jak sprawdzić)
zapal go odłącz czujnik zobaczysz czy obroty się zmienią
PS komputer po odłączeniu zazwyczaj wchodzi na tryb awaryjny tylko nie pamietam czy to szło tylko do sondy labda (ona też może być walnięta) czy tyczy się to też czujnika.
oczywiście piszę o 1.3 NZ (MPi)
passat b5 115KM AZM 2003r
p8pepe, moje wywody były po, żebyś zrozumiał co oznacza odpięta wtyczka. Lepiej chyba coś dobrze wyjaśnić niż walnąć jałowe stwierdzenie, typu "nie będzie widział maksymalnego oporu? Jakbym tak prosto napisał, to byś zrozumiał o co mi chodzi?? Nie, a pytał bys tylko dalej.Damian3942 pisze:Więc jak chcesz wypowiadać się na temat układu sterującego DIGIJET (który jest notabene bardzo prostym wtryskiem), to zdobądź najpierw taki samochód, poodłączaj różne wtyczki i napisz nam o efektach.
Czujnik temperatury jest gdzieś podłączony. To coś, czymkolwiek by nie było, do czego jest podłączony nie zczytuje rezystancji tylko prąd. Zatem nie ma czegoś takiego jak "maksymalny opór" tylko jest brak prądu. Jest wyciągnieta wtyczka - jest przerwany obwód.
Ok, tą dyskusją nie pomagamy djtalarusowi ale ciekawi mnie co się dzieje w tym silniku po odpięciu czujnika temp? I jak ma sie do tego ciepły i zimny silnik?
Czyli co, na zimnym po odpięciu czujnika będzie mniejszy wtrysk niż na ciepłym? Chłopie - jest odłączony czujnik, więc skąd "auto wie", że silnik jest ciepły lub zimny?!
Moderatorzy pewnie nie pozwolą na dalszą dyskusję więc napisz proszę na priva.
nie mącę jemu tylko tobie - to ty zacząłeś teorię o "maksymalnym oporze" przy odpietej wtyczki.p8pepe pisze: DIGIJET jest jak pisałem wcześniej, a ty mącisz koledze djtalarus o termorezystorach NTC, PTC i Bóg wie jakich jeszcze, podczas gdy nie jest mu to do niczego potrzebne.
Djtalarus, odpepnij ten czujnik i napisz o efektach.
uważam, że powinien nawet najprostszy sterownik po odpięciu każdego czujnika, który nie jest absolutnie niezbędny do uruchomienia silnika.Damian3942 pisze:PS komputer po odłączeniu zazwyczaj wchodzi na tryb awaryjny tylko nie pamietam czy to szło tylko do sondy labda (ona też może być walnięta) czy tyczy się to też czujnika.
oba czujniki wymieniłem jakieś dwa tygodnie temu i nic...ten niebieski iten czarny...dalej to samo... a zapłonu nie da u mnie się samemu wyrególowac gdyż on sam się rególuje bo ma jakiś tam podciśnieniowy rególator zapłonu czy cos takiego...nie wiem w czym tkwi problem z tym moim 1.3 nz..świece i przewody też wymieniałem ok miesiaca temu...
- Silnik: AZM
denisz, przytoczyłeś nie moje słowa
przypuszczam ze przez roztargnienie dałeś
Sprawdź przewody idące do niebieskiego czujnika. Być może jakiś kabelek gdzieś jest uszkodzony po drodze. Sprawdź też czy przypadkiem nie zamieniłeś wtyczek przy czujnikach (ta idąca do czarnego czujnika powinna wychodzić z wiązki razem z niebieskim i żółtym przewodem od czujników ciśnienia oleju w głowicy).djtalarus pisze:oba czujniki wymieniłem jakieś dwa tygodnie temu i nic...ten niebieski iten czarny...dalej to samo... a zapłonu nie da u mnie się samemu wyrególowac gdyż on sam się rególuje bo ma jakiś tam podciśnieniowy rególator zapłonu czy cos takiego...nie wiem w czym tkwi problem z tym moim 1.3 nz..świece i przewody też wymieniałem ok miesiaca temu...
Zapłon da się wyregulować samodzielnie, o ile posiada się lampę stroboskopową. Regulator podciśnieniowy podczas ustawiania zapłonu odłącza się.
Rozumiem, że jak już odpalisz go na rozgrzanym na pych to chodzi normalnie? Bo jeśli tak, to nie widzę innego tropu jak ten nieszczęsny czujnik.
PS. 1.3 NZ nie ma żadnego trybu awaryjnego, żadnych zaprogramowanych ustawień w przypadku usterek sterownika lub czujników. Jak coś nawala, to odzwierciedlenie tego objawia się w pracy silnika.
