Witam,
jak w temacie mam do wymiany osłonę gumową zewnętrznego przegubu napędowego i pytanie: czy wymontowanie i zamontowanie wspomnianego przegubu w celu wymiany wspomnianej osłony spowoduje czy nie zmianę ustawień w zbieżności kół?
Wymiana osłony gumowej przegubu zewnętrznego
Andrzej1963
Andrzej1963
Dzięki za info,a jeszcze inne opinie od przeglądających?
Andrzej
Jak Kolega wyżej napisał.Jęśli nie demontujesz mcpchersona,nie odkręcasz całego sworznia to się nie przestawi.
Andrzej1963
A tak się jeszcze zastanawiam;czy nie lepiej (prościej) byłoby odkręcić przegub wewnętrzny i przez półoś od strony skrzyni przełożyć tą gumową osłonę do przegubu zewnętrznego? Tylko czy po odkręceniu tego wewnętrznego będzie na tyle luzu aby odsunąć go z półośką od skrzyni i zdjąć w celu przełożenia tej osłony. Jeżeli tak by się dało to odeszło by przynajmniej odkręcanie nakrętki czopa piasty i ryzyko rozregulowania zbieżności. Proszę o opinie,może ktoś z Was tak to zrobił. Z góry dzięki. Pzdr.
Andrzej
- Tomasz Bis
Nie lepiej ani prościej , ale gratuluję pomysłu , nierealny . Wyciągnięcie sworznia ze zwrotnicy nie powoduje zmian geometrii kół .Andrzej1963 pisze:A tak się jeszcze zastanawiam;czy nie lepiej (prościej)
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
