Puste dzwieki z tylnego zawieszenia
- mara_010
Mam mały problem odnosnie tylnego zawieszenia, cos u mnie stuka puka w kole tylnym amorki sa sprawne nie wiem jak sprawdzic stan gornych gum, nie wiem co to jest ale moje tylne kolo ma luzy lozysko dokrecilem tak zeby nie za mocno ani za luzno. gdy puscilem kolo luzno nie bylo slychac szumienia ani zadnych innych dzwiekow.
sorry ze tak pisze ale nie wiem co z tym zrobic bylem u paru mechanikach bylem na szarpakach i tez nic nie wykazalo niby wszytsko sprawne
- mara_010
Powiem ze tuleje tylnej belki byly wymieniane miesiac temu przed przegladem tuleje jakie siedza to FEBI
Jak nie były wymienione poprawnie,to mogą stukać i trzeszczeć.mara_010 pisze:Powiem ze tuleje tylnej belki byly wymieniane miesiac temu przed przegladem tuleje jakie siedza to FEBI
- mara_010
byly wymieniane w dobrym zakladzie (takie sa opinie o nim) a jak dokrecilem te lozysko to i tak dalej sie lekko macha. jeden znajomy mi mowil ze u niego tak bylo i do wymiany mial czop.
Jakie sa koszty takiego czegos i czy to sie dlugo robi??? i czy wogole moze to byc to? bo innych pomyslow juz nie mam
Czop to grosze,chyba ze 30 zł.Ale raczej wywalony czop nie stuka,powoduje padanie łożyska a przez to wycie i buczenie.
- mara_010
niby jak dokrecilem lozysko to tak jakby mniej puka. wiec moze to od tego. na prawde innych pomyslow nie ma a to jest denerwujace bo na kazdej wiekszej nierownosci tak mi stuka
sprawdź czy tłumik nie stuka o belkę, u mnie miałem to samo stuk tylko za kierowcą
Pozdrawiam T.O.B.I.
- mara_010
sprawdzany i nigdzie nie uderza. sa nowe gumy i wszytsko bo tez miesiac temu okolo byl zmieniany caly tlumik i porzadnie zlozony
- mara_010
Dziś wymieniłem łożysko na skr czy cos w tym stylu i czop na Febiego tak jak mi doradzali mechanicy i niestety znów jestem zawiedzony po prostu nie wiem co juz mam robić. Ciagle wali pustym dzwiekiem z tyłu nie mam juz pomyslow jak z tym walczyc liczę na was bo mi juz nic nie przychodzi do głowy
a sprawdziłeś czy masz dobrze dokręcone amortyzatory tylne bo to może być przyczyną tak jak u mnie było że popuściła śruba mocująca i stukało
- mara_010
wlasnie sie do tego zamierzałem od gory wyglada ze jest ok ale moze jakas guma sie uszkodziła?
- proinstalnet
ha u mnie w variancie tez cos stukalo nie moglem dojsc co wymienilem tuleje wydech sprawdzalem łozyska wymienilem dalej stukalo a okazalo sie ze winna byla gasnica w boczku
latala przy skretach i stukała o boczek
- mara_010
u mnie jest dobrze przymocowana wia lezec moze w drugiej stonie belki wymienie tam jeszcze lozysko i jsli trzeba to czop jak nie pomoze to wtedy juz nie wiem co zrobie ale tak nie dam rady jezdzic po prostu nie idzie wytrzmac
