golf 3 tłuste szyby
golf 3 tłuste szyby
witam ma golfa i wycieraczki org Bosch ale podczas jak jak jada w gore to skacza bardzo poszybie(jakby b.twarda guma, lae przełozyłem inne co w innym aucie nie skacza a u mnie skacza!!!) .W dodaku jak przejada(przeskacza) i wroca to na szybie sa takie tłuste plamki na przedniej i tylnej szybie tylko !! probowałem to zmyc deneturatem , octem powiedziano mi ze to po rozpuszczalniku i zejdzie pod jabłkim - prawda zeszło ale po tygodniu wrociło i jabłko juz nic nie daje a jak sie jedzie w nocy i swieca auta to nic nie widac przez te palmki chodz nikna po chwili jagby odparowywały po przejechaniu wycieraczkami.Czym je mozna zmyc i czemu mi te wycieraczki tak skacza??????
mario541
froggy
szyby
Witam zamiast płynu mam wode z denatturatem myslałem ze z czasem odtłusci.A ten wosk po nałozeniu i starciu moze usunac te plamy?
mario541
sprezyna
witam powiedziano mi dzis ze powodem skakania wycieraczek jest słaba sprezyna w ramieniu mozliwe to?Ale jk wracaja to juz nie skacza tylko jak jada w gore!!!
mario541
golf
włanie w tym problem ze to obywa ramienia!!!Ale po przełozeniu piora z innego auta tam nie skakało a u mnie skacze .A co do sprezyny to wyglada na ok ani pordzewiała ani jakas podejrzana ale sprubuje rozruszac ale o tu zrobic z ta tłusta plama czemu zeszło po jabłku i spowrotem wrociło czym to zmyc?????????
mario541
dino84
Smarowaniem nie przywrocisz jej raczej pierwotnej sprezystoscijazel pisze:wlasnie chcialem napisac, ze czytalem jakis artykul o wycieraczkach i pisali tam, ze pioro to jedno, a ramie to drugie. i wlasnie to, ze skacza moze byc spowodowane zuzyciem ramienia. moze sprezyna jest pordzewiala (wystarczy wyczyscic, rozruszac i nasmarowac).
A z tym skakaniem pewnie masz ramie i pioro do bani. Guma sie polozyla na jedna strone i przy wracaniu ma "pod wlos". Jest to rowniez wina ramienia, ktore powinno mocniej dociskac.
Re: golf
slyszalem, ze amoniakiem. ale to moze byc podpucha no i za zimno narazie zeby sikac na szybe!mario541 pisze:włanie w tym problem ze to obywa ramienia!!!Ale po przełozeniu piora z innego auta tam nie skakało a u mnie skacze .A co do sprezyny to wyglada na ok ani pordzewiała ani jakas podejrzana ale sprubuje rozruszac ale o tu zrobic z ta tłusta plama czemu zeszło po jabłku i spowrotem wrociło czym to zmyc?????????
Just passing trough...
ja mialem swego czasu problem z plamkami na szybie, uzylem pasty polerskiej G3 bo taka akurat mialem pod reka, troche pokręciłem po szybie wiertarką gombką i pomogło, a co do skakania wycieraczki to podejrzewam ze jest kilka przyczyn ktore nakładają sie na siebie, tzn slaba spręzyna, wyrobione a wiec znaczne luzy na częściach obrotowych ramienia i piór, wycieraczka poprostu za bardzo leży i sama guma idzie "pod włos" a moze i szyba jest taka ze nie pozwala gumie przewrócic sie aby szla "z wlosem"
szyby
to sa własnie takie plamki a o dzis zauwazyłem ze jak wycieraczki jada w gore to prawie ich niema tylko pojawiaja sie jak wracaja w doł i pochwili nikna jakby odparowywały? A co dziwne za 1 razem nie skacza dopiero jak jada 2,3 raz to zaczynaja skakac!!!A jak mozna sprawdzic ten osprzet ewentyalnie naprawic tzn sprezyna luzow na cz.obrotowych chyba niem bo obie wycieraczki tak sie zachwuja wiec obie naraz by miały luzy?ale inna od innego sam pioro tez skacze!!!A moje skacza nawet po szybie jak jest lod to jest dziwne zamiast slizgac!!! a to niby miały byc te super org BOSCH
Kazda pasta polerska mozna przejechac szybe?nie porysuje sie?
mario541
szyby
miałem wczesniej wyczieraczki ALCO grafitowe mogły to one zrobic te plamki ale one tez skakały!!!!!!!!!!!
mario541
nie wiem czy kazda pasta polerska mozna przejechac, ja sprawdzilem na fragmencie szyby i porownalem z reszta czy nie porysowalo, pasta G3 nie porysowala bo nie zauwazylem zadnej roznicy, a skacza ci dlatego za 2,3 razem bo nie maja juz wody na szybie po ktorej sie slizgaly i zaczynaja pracowac na sucho i w dodatku pod wlos, naprawic wyrobionych wycieraczek raczej nie mozna, wyciągniętych (slabych) sprężyn raczej tez nie poprawisz, poprostu sie nie oplaca, na poczatek sprobowalbym wypolerowac szybe, może pozycz od kogoś na chwile jakieś wycieraczki zeby sprawdzić czy będą nadal skakac, przynajmniej wykluczysz pewne elementy
szyby
pozyczałem same piora nie ramie ze sprezyna i skakały i ile kosztuje nowe ramie ze sprezyna?2szt
mario541
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
