Silnik nie odpala, brak paliwa na wtryskiwaczach.
Lenori
Post autor: Lenori » wt lis 02, 2010 23:25
Cześć i czołem, mam koledzy następujący problem.
Jestem w posiadaniu Octavii I 1.8 AGN 20v z roku 1997.
Octavia dostałą głowice po kompletnym remoncie, prowadnice zaworów itp. zostało to złożone to ładu ale nie pali.
A dokładniej:
- Pompa paliwa pracuje prawidłowo.
- Paliwo nie przechodzi przez wtryskiwacze, świece po 15 min kręceniu nie maja ani kropli benzyny.
Co to może być ?
Czy odpowiada za to jakiś bezpiecznik?
Nie chce wzywać elektryka bo to dodatkowe koszty.
Pozdrawiam, wystarczy chociaż mała wskazówka :okej:
Pozdrawiam Lenori !
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 03, 2010 10:07
sprawdź czy podpięte wszystkie czujniki związane z wałem i wałkami
p8pepe
Post autor: p8pepe » śr lis 03, 2010 10:25
No i czy masz podpiętą wtyczkę pod listwę wtryskową ;)
Lenori
Post autor: Lenori » śr lis 03, 2010 21:51
Był dzisiaj vag i wysypały sie następujące błędy.
01249 P0201 Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30 D
01250 P0202 Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31 D
01251 P0203 Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32 D
01252 P0204 Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33 D
Wiec coś z nim jest nie tak, jak najlatwiej go 'odblokowac' lub sprawdzic napiecie ?
norek111
Re: Silnik nie odpala, brak paliwa na wtryskiwaczach.
Post autor: norek111 » śr lis 03, 2010 22:27
Lenori pisze:Był dzisiaj vag i wysypały sie następujące błędy.
wtryski nie podpięte
Lenori
Post autor: Lenori » śr lis 03, 2010 22:46
norek111, tylko ze one sa podpiete :(
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 03, 2010 22:57
wtryski padły wszystkie lub bezpiecznik spalony
(sprawdź bardzo dokładnie bezpieczniki)
Lenori
Post autor: Lenori » śr lis 03, 2010 23:16
norek111, które bezpieczniki jeszcze odpowiadają od wtrysków oprócz wszystkich bezpieczników kolo lewej nogi kierowcy, bo tam wszystkie sa ok, a wiem ze nr 32 jest od wtrysków. Przekaźnik jest gdzieś schowany ?
p8pepe
Post autor: p8pepe » śr lis 03, 2010 23:32
A najlepiej to sprawdzić napięcie na wtykach wtryskiwaczy. Podłączasz miernik, kładziesz go na szybie i próbujesz odpalić. A jak masz kogoś do pomocy, to w ogóle bajka :)
A jeśli padły wtryski, to powinieneś mieć ich rezystancję różną od właściwej. Musisz gdzieś poszukać w serwisówkach jaka powinna być dla twojego silnika.
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 04, 2010 12:45
Lenori pisze:norek111, które bezpieczniki jeszcze odpowiadają od wtrysków oprócz wszystkich bezpieczników kolo lewej nogi kierowcy, bo tam wszystkie sa ok, a wiem ze nr 32 jest od wtrysków. Przekaźnik jest gdzieś schowany ?
http://images40.fotosik.pl/345/8d027d93f43ffbabmed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
