[mk3]Kontrolka oleju :/
misiek12321
Post autor: misiek12321 » śr lut 08, 2006 01:05
Witam!
Od 4 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem pięknego, czarnego golfa 3 z 94 roku (silnik 1.8).
Do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów, aż przyszły mrozy i temperatura spadła nawet do -30*C w nocy.
Niestety nie posiadam garażu i musze trzymać autko pod domem.
Mój problem wygląda następująco:
Przy przekroczeniu 3 tyś obrotów zaczyna mi migać czerwona kontrolka oleju i coś głośno piszczy.
Włancza się ona nieregularnie i czasami trwa to miganie (i piszczenie zarazem) przez około 5 sekund a czasami nawet przez 20.
Jest to szczególnie uciążliwe podczas jechania w trasie, człowieka po chwili krew zalewa.
Po mieście można przejechać nawet 10 tyś km i się nie włonczy (no ale podczas jazdy w mieście nie przekraczam 2,5 tyś obrotów)
Dodam jeszcze tylko że 3 tygodnie temu mechanik wymienił mi wszystkie płyny (silnik, skrzynia, wspomaganie), filtry i paski.
Bardzo proszę o pomoc i serdecznie wszystkich pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 13:56 przez misiek12321, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikus
Post autor: Pikus » śr lut 08, 2006 01:09
Sprawdz dla swojej pewnosci czy masz ten olej mo moze go byc za malo. jezeli z olejem jest ok tomoze byc czujnik a jak czujnik bedzie ok no to jest problem bo pompa Ci siadla na niskich obrotach nie ma Cisnienia.
misiek12321
Post autor: misiek12321 » śr lut 08, 2006 01:22
Olej sprawdziłem i jest ok, a jak sie sprawdza czujnik albo pompę? I ile kosztują te podzespoły ?
Pikus
Post autor: Pikus » śr lut 08, 2006 01:28
czujnik to maks 50 zl a pompa to nie mam pojecia ale napewno drozej. Lepiej zeby to byl czujnik bo z pompa to duzo roboty no i jest to kosztowne niestety
Groszek
Post autor: Groszek » śr lut 08, 2006 07:41
Pompa to koszt 280,- nowej, używanej ok. 100,-
barthetzk102
Post autor: barthetzk102 » śr lut 08, 2006 18:25
Panowie przedchwilą miałem to samo!!! zaczęła migać czerwona kontrolka oleju i coś głośno zaczęło piszczeć po przejechaniu około 10 km na 2 biegu po górę... i spowrotem włączyło się po 13 km, do tego temperatura silnika była ponad połowe na wskaźniku a wentylator sie nie włączał... czy to ma jakiś związek?? oleju mam troche ponad stan nawet i to dobrego, więc czy to będzie czujnik o którym pisaliście?? i o który chodzi czujnik? o czujnik temperatury czy cisnienia? Powiedzcie mi czemu tak się dzieje...
[ Dodano: Sro Lut 08, 2006 17:35 ]
Jeszcze dodam, że mam silnik 1,3 NZ z 88roku z przbiegiem coś koło 250kkm.. powiedzczie mi jeszcze jak sprawdzić ten czujnik? wystarczy mi woltomierz czy potrzebuje jakiś specjalny przyrząd :>
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr lut 08, 2006 18:59
Opcja szukaj wpisz kontrolka oleju milego czytania...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
pw524
Post autor: pw524 » śr lut 08, 2006 19:07
To ostatnio popularny temat poczytaj nie ma jednoznacznej diagnozy czujnik wysokiego ciśnienia, panewki, zaworek w pompie, zwarcie. A poza tym jak jest -30 to jaki olej to wytrzyma. Olej 15W40 zachowuje jako taką płynność do -15 10W40 do -20 nie podejrzewam żebyś miał lepszy.
barthetzk102
Post autor: barthetzk102 » śr lut 08, 2006 19:13
dzisiaj temperatura u mnie jest plusowa, więc do ilu stopni na minusie mam olej to jeden kij... pod hasłem "kontrolka oleju" znajduje oczywiście mi się mnustwo postów, ale nie widziałem żadnego an temat... jak coś to krzycznie :]
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 08, 2006 19:18
Czujnik z inter motoru kosztuje 16zł, a z EPSa nie polecam. Czujniki padają i nic się na to nie poradzi.
pw524
Post autor: pw524 » śr lut 08, 2006 19:31
barthetzk102 pisze:dzisiaj temperatura u mnie jest plusowa, więc do ilu stopni na minusie mam olej to jeden kij... pod hasłem "kontrolka oleju" znajduje oczywiście mi się mnustwo postów, ale nie widziałem żadnego an temat... jak coś to krzycznie :]
Ale kolega pisał że problem się pojawił po odpałkach przy -30 a to dobrze motorkowi nie robi.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2006 18:33 ]
Przy minus30 to masz masło a nie olej więc nie trudno się domyśleć co się dzieje przy odpalaniu w takich warunkach.
misiek12321
Post autor: misiek12321 » czw lut 09, 2006 18:49
A to wszystko wina tej pier***onej zimy !!! Mogła by już troche odpuscić i ustąpić miejsca swojej koleżance wiośnie :/ Dzieki serdeczne wszystkim za pomoc i pozdrawiam! Autko odstawiam do mechanika i zobaczymy co sie stało, napisze co i jak.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » czw lut 09, 2006 19:59
Miałęm to samo, jedz do mechanika niech Ci zmierzy cisnienie i zacznij od wymiany czujnikow ( 32 zl ) jak cisnienie bedzie dobre to masz problem z glowy. Jak bedzie zle... to lista dluga, to co pisali koledzy wyzej... panewki, pompa itd Zacznij od zmierzenie cisnienia, to podstawa. Inna sprawa ze nie wiem jak uzywales opcji szukaj :) postów dokłądnie o tym problemie jest multum
rafalp
Post autor: rafalp » czw lut 09, 2006 20:14
Zimą z oleju nie odparowywuje woda bo silnik nie jest dostatcznie wygrzany. Kolor oleju zmnia się na lekko biały. U mnie kontrolka zapaliła się na -26 st mrozie. Wymieniłem olej i dalej to samo. Dopiero po dobrym wygrzaniu silnka - godzina w korku przy temp. płynu w chłodnicy 90st. pomogła. Olej wrócił do koloru herbatki i problem znikł. Może masz coś podobnego...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
