MK2 nie ładuje po zalaniu alternatora
ojciec10
Post autor: ojciec10 » pt paź 29, 2010 19:48
Mam golfa 1.6TD 1987r. Zalało mi alternator w nim olejem. Alternator ładował po przegazowaniu silnika, było ok. Teraz nie ładuje ( na zapalonym silniku mam 11,7V na klemach). Rozebrałem alternator, wymieniłem szczotki, umyłem go w benzynie. Założyłem i widzę że kontrolka od ładowania lekko przygasa w takt pracy silnika, gdy dodam więcej gazu trochę przygasa lecz dalej mruga w takt silnika. Co suię mogło stać z alternatorem
Szukam drugiej połówki... Moze byc 0.7l :-)
pitru
Post autor: pitru » sob paź 30, 2010 09:14
Regulator napięcia do :ass: Rozumiem, że przemyłeś wszystko w benzynie ale ekstrakcyjnej?
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
ojciec10
Post autor: ojciec10 » sob paź 30, 2010 19:18
A da się jakoś zbadać działanie regulatora?
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » sob paź 30, 2010 20:01
tak, zamienić z innym, najlepiej sprawnym ;) nie wiem, czy da się prościej...
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob paź 30, 2010 22:36
Może być regulator a może być że którąś diodę trafiło i puszcza w obie strony - efekt na kontrolce taki sam i brak ładowania.
Regulator - jak kolega wyżej pisał( mam inne sposoby ale nie podam gdyż można spalić alternator). Diody - można sprawdzić zwykłym multimetrem.
Wstępnie czy nie rozładowuje samoczynnie aku(prąd zwrotny) a dalej to tylko po demontażu. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Wróć do „Elektryka”
