Problem po braku paliwa
Witam!
Mam problem ze swoim golfem II 1.3 na wtrysku.
Auto na gazie chodzi bez najmniejszego problemu, gdy przerzucam go na paliwo gaśnie nie trzyma obrotów i ciężko jest go wkręci na obroty. Problemy pojawiły sie gdy pewnego razu brało mi paliwa. Czy jest to problem z filtrem paliwa, a może pompą paliwa. Prosze o pomoc
jeżeli nie było paliwa przy próbie odpalenia lub pracy na paliwie to pompa była bez smarowania i mogła się zatrzeć lub przytrzeć i ma mniejszą wydajność
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wymień filtr paliwa, pompa mogła zaciągnąć jakieś paprochy z dna baku możesz też ją wyciągnąć zobaczyć nie jest jest zabite na niej sitko
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
możliwe też że się zapowietrzył. długo już tak masz?
passat b5 115KM AZM 2003r
Re: Problem po braku paliwa
Tak jakies 2 tyg. Jutro zobaczę pompke a powie mi ktoś w którym miejscu jest filtr?Damian3942 pisze:możliwe też że się zapowietrzył. długo już tak masz?
Damian3942
- Silnik: AZM
przy pompie paliwa (nie tej w baku tylko w tej drugiej)
Damian3942
- Silnik: AZM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=260904" onclick="window.open(this.href);return false; ta z napisami 1.3
