szarpie silnikiem przy 1900obr.
Witam serdecznie!
Mam problem z moim silnikiem(1,4 16Vbenz+gaz) otóż przy obrotach 1900 szarpie mi silnikiem zarówno na benzynie jak i gazie. Na zimnym silniku bardziej na ciepłym mniej, przy przyśpieszaniu np. na 4 lub 5 bardziej zuważalne niż przy innych. Świece+przewody wymienione, sprawdzany na komputerze bez błędów. gdzie szukać przyczyny, może ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam.
damian6234
z ktorego roku golf i jaka masz skrzynie w tym aucie (sprawdz w ksiazce serwisowej albo na wlepce kolo kola zapasowego). Szarpie Ci nawet jak jest temp ponizej zera? Albo jest to mniejsze szarpanie? I jaki masz silnik w aucie? Jak nie wiesz jak odczytać kody to wyślij zdjęcie wlepki.
Re: szarpie silnikiem przy 1900obr.
Witam ponownie.
Mam pytanie czy może to być wynikiem źle ustawionego rozrządu ponieważ nie wiem czy w moim autku nie jest to wszystko popieprzone(robił niby znajomy mechanik) skoro od strony elektroniki i komputera jest wszystko OK! Jeżeli posiada ktoś ustawienia rozrądu, schematy w jaki sposób wszystko pustawiać(znaki gdzie szykać, jak zgrać ze sobą itp.) Golf jest z 98r. silnik ma początek - AHW, skrzynia manualna
Poleciały mapy wtrysku,po przez źle wyregulowana instalację gazową.Trzeba przywrócic na początek i zobaczyc .
Tydzień czasu stało auto u elektromechanika, który stwierdził, że od strony komputera i elektromechaniki jest wszystko ok!
No właśnie nikt za bardzo tego nie potrafi wyjaśnić i dlatego wszędzie szukam rozwiązania problemu i stąd moje pytanie o ustawienie rozrządu?
Ale rozrząd nie ma wpływu na te szarpania,raczej na biegu jałowym by poszarpywał,nie stabilne wolne obroty itp..
Witam ponowie!
Mam jeszcze jedno pytanie czy te mapy wtrysku mają wpływ na szarpanie zarówno na gazie jak i na benzynie, a i to szarpanie jest bardziej wyczuwalne na zimnym silniku niż na ciepłym, jeszcze jedna sprawa-czasem rano nie odpali "na dyg"?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Słuchaj są dwie możliwości,albo mapy,albo kable WN.Zresetowanie zajmuje dwie minuty,jak to nie pomaga to podmiana kabli .Podejrzewam,że nie wiesz jak zresetowac mapy,więc zacznij od podmiany kabli,masz mozliwośc to porzycz od kogoś.
Czy resetowanie polega na odpięciu klemy i ponownym uruchomieniu silnika po pewnym czasie?
A jak tam kolego twoje świece? Ja jak kupiłem swojego mk4 2.0i to na 3, 4 i 5 biegu szarpało jak cholera wymieniłem świece i po problemie
